土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请教】线路避雷线及线路如何固定在杆塔上的问题
请问一下输电线路中悬挂绝缘子的U-7挂环与UL-7 有没有区别?
另外问一下国内避雷线是如何固定在铁塔上的?直接固定在铁塔上还是采用什么绝缘子、线夹之类的固定?
全部回答(5 )
  • kudou_2008
    常用地线为直接与接地网连接
    通过绝缘子与主接地网连接的接地线称为绝缘地线。
    2011-07-10 19:58:10 来自 PC 评论 举报
  • lisoloist
    架空线顶的架空地线接地能不能直接接到杆塔顶上,通过杆塔及其与主接地网相连的杆塔基础接地而间接与地网连接,还是必须沿杆塔将架空地线从杆塔顶一直引下到地表面与地网连接,常规做法是怎么样的呢?
    2011-06-26 11:20:26 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
