土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Autocad200X的410个技巧
Autocad200X的410个技巧
发布于:2006-04-17 21:07:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
越来越多的设计人员,放弃陈旧的autocad R14,转换到Autocad 200X的平台上。然而在具体运用上还保留着R14的习惯。下面就介绍一下autocad从R14到200X的变化。
多文档设计环境(MDE)
1.过“打开文件”对话框,在一个AutoCAD环境中可以打开多张图形,从而提高生产效率。
2.采用从资源管理器拖放的方式打开多个图形文件,节约文件打开的时间。
3.在不同图形之间执行多任务、无中断的操作,使工作更加灵巧。
4.同时在多张图纸中工作以提高生产率。
5.允许在图纸间拖放对象,工作更快捷。
6.通过点击和拖拽操作在图纸之间移动对象 。
7.通过点击和拖拽操作在图纸之间复制对象 。
8.通过点击和拖拽操作在图纸之间复制对象的功能提高了生产效率 。
9.支持鼠标器的左键和右键拖放操作。
10.以鼠标器右键从资源管理器向AutoCAD拖放图形时将提供与左键拖放不同的操作选项。
11.移动和复制对象操作所需步骤有所减少。
12.通过格式刷可以在图形之间复制对象特性。
13.通过格式刷可以在图形之间复制剖面线,以此维护图纸的标准化。
14.通过格式刷在图形之间复制颜色。
15.通过格式刷在图形之间复制线形特性,使图纸保持一致。
16.通过格式刷在图形之间复制线宽特性。
17.通过格式刷在图形之间复制URL (网络地址)。
18.在图纸之间工作时保持命令的连续性。
19.Visual LISP 变量支持跨越图形。
20.多文档设计环境(MDE)支持所有典型Windows MDI功能,如 层叠、并列、最小化和全屏幕方式等等。
21.通过格式刷在图形之间复制线型比例特性。
22.支持Windows的剪切/复制/粘贴操作。
23.粘贴结果可以是块也可以是独立对象。
24.通过带基准点的复制精确粘贴对象。
25.允许在不中断当前命令的条件下切换到同一AutoCAD环境下的另外一张图形中。
26.多文档设计环境(MDE)下的并行命令执行特性确保了在图形之间切换时的不中断特性。
全部回复(32 )
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    楼主一片好心,支持你
    2012-11-28 14:14:28
  • wenchao89
    wenchao89 板凳
    谢谢 学习了!!!!
    2010-05-25 17:15:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在画图之前怎么设置图形界限?
我是一新来的,也是一个新手,想请教大家:在画图之前,怎么样设置图形界限。平时画图一般都设置多大的图形界限?指教!
