土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ PE管道连接图片:电熔承插连接
PE管道连接图片:电熔承插连接
发布于:2011-04-09 11:56:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
PE管道连接比较常用的有对焊连接和电熔承插连接。
一.对焊连接
对焊连接适用所有管径从φ32-315mm的管件。该连接方法的性能特点是:刚性连接、不可拆装、抗拉力。
对焊连接是一种最简单的管件连接方法,它为整个系统的预制安装提供了许多方便有利的前提条件,且不需其它部件。因而,无论预制安装是在现场或是在车间都可以用对焊连接。
对焊的焊接断面很小,焊接边缘不会干扰管道,管道内部截面也没有任何变化。对焊接面容许的厚度近乎与管壁厚度一样,所以也不浪费管材。通过对焊连接法,管子长度和弯头连接处都能得到充分利用。
管径 <φ75mm时可采用手动焊接法;采用电焊机焊接,管径范围一般为φ40-315mm。
二.电熔承插连接
电熔承插连接法适用于管径从φ40-315mm的管件连接。其性能特点:刚性连接、不可拆装、抗拉力。
电熔承插连接法由于易于使用、连接可靠、简单、快捷,通常用于现场焊接、改装、加补安装和修补。如管路系统需改装或作一些早期的修改工作,电焊管箍就能通过取下中间的止动圈而滑动起来。
电焊管箍的加热区和熔化区是分开的,因而管箍中央不存在电阻,所以使用起来十分安全。在完成焊接工作后,电阻线圈就被包上PE给水管材料,所以也不会被腐蚀。
电熔承插连接操作比较简单,对操作工的技术要求略低,而对焊连接刚要求比较高。工程中用了一条DN250的管道(压力4公斤)采用对焊连接,包工头之前也没做过这类工作,又不严格按厂家的指导进行安装,为偷工减料,热熔时间不够,结果投入使用后管道爆了五六次。当然,这里面也有管道质量的原因。给业主的印象非常糟糕!!!另一条管道采用电熔承插连接,比较牢靠!!
[ 本帖最后由 lipingxin 于 2011-4-9 12:09 编辑 ]
全部回复(12 )
  • e起沉默
    e起沉默 沙发
    2012-11-02 11:20:02
  • jjayy1987
    jjayy1987 板凳
    电熔对接的有没有其他方法修复,我门工程的一个焊口在墙面外3CM,如果切开重焊要切开天花还要敲墙,有没有方法不用切开重焊可以修复,只有一个小缝
    2012-02-15 10:51:15
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
直燃机--吸收器清洗照片
吸收器清洗前 换热部位
