土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 长螺旋钻成孔灌注桩
长螺旋钻成孔灌注桩
发布于:2011-04-09 10:42:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.材料要求
(1)水泥:宜用425号矿渣硅酸盐水泥。
(2)砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。
(3)石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。
(4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。
(5)垫块:用1:3水泥砂浆埋22号火烧丝提前预制成或采用塑料卡。
(6)火烧丝:规格18~20号。
(7)外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。
2.主要机具
(1)长螺旋钻孔机:常用长螺旋钻孔机械的主要技术参数,见表1-322。
(2)机动小翻斗车或手推车:装卸运土或运送混凝土。
(3)长、短棒式振捣器、部分加长软轴,振捣混凝土用。
常用长螺旋钻孔工作主机的主要技术参数表1-322
机械名称 电机功率(kw) 回转速度(r/min) 回转扭矩(kg.m) 钻进下压力(kg)
钻进速度(m/min) 外形尺寸 长×宽×高(m)
履带式LZ型308134038002 8.0×3.21×21.78
汽车式QZ-4型1712014017.3×2.65
(4)盖板:盖孔口用。
(5)溜筒:加大盖板中间孔洞,垂直焊有圆筒;作浇灌混凝土用。
(6)测孔深的测绳、手把灯、低压变压器和测垂直度的线锤等用具。
3.作业条件
(1)地上、地下障碍物都处理完毕,达到“三通一平”。施工用的临时设施准备就绪。
(2)场地标高一般应为承台梁的上皮标高,并经过夯实或辗压。
(3)根据设计图纸放出轴线及桩位,抄上水平标高橛,并经过预检验证。
(4)分段制作好钢筋笼,其长度以5~8m为宜。
(5)施工前应作成孔试验,数量不少于2根。
4.操作工艺
成孔工艺流程;
钻孔桩就位→钻孔→检查成孔质量→孔底清理→盖好孔口盖板→移钻孔机至下一桩位浇灌混凝土工艺流程:
移走盖板复测孔深、垂直度→放钢筋笼子→放混凝土留筒→浇灌混凝土(随浇随震)→插桩顶钢筋
(1)钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、移位。为准确控制钻孔深度,应在桩架上或桩管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。
(2)钻孔:调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进、出土,达到控制深度、停钻、提钻。
(3)检查成孔质量:
1)钻深测定。用测深绳(锤)或手提灯测量孔深及虚土厚度。虚土厚度等于测量深度与钻孔深的差值。虚土厚度一般不应超过10cm。
2)孔径控制。钻进遇有含石块较多的土层,或含水量较大的软塑粘土层时,必须防止钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着扰动土和孔底增加回落土。
(4)孔底土清理:钻到预定钻深后,必须在深处进行空转清土,然后停止转动;提钻杆,不得回转钻杆。孔底的虚土厚度超过质量标准时,要分析原因,采取处理措施。进钻过程中散落在地面上的土,必须随时清除运走。
(5)移动钻机到下一位:经过成孔质量检查后,应按表逐项填好桩孔施工记录。然后盖好孔口盖板,并力求防止在盖板上行车走人,最后再移走钻孔机到下一桩位。
(6)浇灌混凝土
1)移走盖孔盖板,再次复查孔深、孔径、孔壁、垂直度及孔底虚土厚度。
2)吊放钢筋笼:钢筋笼上必须选绑好砂浆垫块(或卡好塑料卡);吊入钢筋笼时,要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼下放到设计位置时,应立即固定。两段钢筋笼连接时,应采用焊接,以确保钢筋的位置正确,保护层符合要求。浇灌混凝土前并再次检查测量孔内虚土厚度。
3)放好混凝土溜筒,应边浇灌混凝土,分层振捣密实,分层高度按捣固的工具而定;一般不大于1.5m。
4)浇注混凝土至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在凿除浮浆后,桩标高能符合设计要求。拔出混凝土溜筒和桩顶插入钢筋;钢筋要保持垂直插入,保证有足够的保护层;防止插斜、插偏。
5)混凝土的坍落度一般宜为8~10cm;为保证其和易性及坍落度,应注意调整砂率,加减水剂和粉煤灰等。
6)同一配合比的试块,每班不得少于一组。
(7)冬、雨期施工:
1)冬期当温度低于0℃以下浇灌混凝土时,应采取加热保温措施。浇灌时,混凝土的温度按冬施方案规定执行。在桩顶未达到设计强度50%以前不得受冻。当气温高于30℃时,应根据具体情况对混凝土采取缓凝措施。
2)雨期严格坚持随钻随打混凝土的规定,以防遇雨成孔后灌水造成塌孔。雨天不能进行钻孔施工。现场必须采取有效的排水措施。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)灌注桩的原材料和混凝土强度必须符合设计要求和施工规范的规定。
2)成孔深度必须符合设计要求。以磨擦力为主的桩,沉渣厚度严禁大于300mm;以端承力为主的桩,沉渣厚度严禁大于100mm。
3)实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积。
4)浇筑混凝土后的桩顶标高及浮浆处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。
(2)允许偏差项目见表1-323。
长螺旋钻成孔灌注桩允许偏差表1-323
项次项目允许偏差(mm)检查方法
1钢筋笼主筋间距±10尺量检查
2钢筋笼箍筋间距±20尺量检查
3钢筋笼直径±10尺量检查
4钢筋笼长度±100尺量检查
5桩的位置偏移
垂直于桩基中心线
1~2根桩
单排桩
群桩基础的边桩
D/6且不大于200
沿桩基中心线
条形基础的桩
群桩基础的中间桩
D/4且不大于300
拉线和尺量检查
6垂直度H/100
吊线和尺量检查
注:d为桩的直径,H为桩长。
6.成品保护
(1)钢筋笼在制作、运输和安装过程中,应采取措施防止变形。放入桩孔时,应有保护垫块,或垫管和垫板。
(2)钢筋笼在吊放入孔时,不得碰撞孔壁。灌注混凝土时,应采取措施固定其位置。
(3)已完桩的基础开挖,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜,并检查每根桩的纵横水平偏差。
(4)成孔放入钢筋笼后,并在4h内浇注混凝土。在浇注过程中,应有不使钢筋笼上浮和防止污染泥浆的措施。
(5)安装钻孔机、运输钢筋笼以及打混凝土时,均应注意保护好现场的轴线桩、高程桩。
(6)桩头外留的主筋插铁要妥善保护,不得任意弯折或压断。
(7)桩头混凝土强度,在没有达到5Mpa时不得辗压,以防桩头损坏。
7.应注意的质量问题。
(1)孔底虚土过多:钻孔完毕,应及时盖好孔口,并防止在盖板上过车和行车。操作中应及时清理虚土。必要时可二次投钻清理虚土。
(2)塌孔:注意土质变化,遇有砂卵石或流塑淤泥、上层滞水渗漏等情况,应立即采取措施。
(3)桩身混凝土质量差,有缩径、空洞、夹土等,要严格按操作工艺边灌混凝土边振捣的规定执行。严禁把土及杂物和混凝土一起灌入孔中。
(4)钢筋笼变形,钢筋笼在堆放、运输、起吊、入孔等过程中,没有严格按操作规定办。必须加强对操作工人的技术交底,严格执行保证质量的措施。
(5)当出现钻杆跳动,机架晃动,钻不进尺等异常情况,应立即停车检查。
(6)混凝土灌到桩顶时,应随时测量顶部标高,以免过多载桩。
(7)钻进砂层遇地下水时,钻深应不超过初见水位,以防坍孔。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-10 17:31 编辑 ]
  • mwzhou
    mwzhou 沙发
    照搬照抄,没有讲到任何有用的重点难点及注意事项,空洞无聊。
    2011-05-06 15:10:06
  • onelove123
    onelove123 板凳
    ctrl+c我也会,这些知识都太理论!
    2011-04-10 22:31:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
平屋面渗水的防治措施
大家好,我是刚注册的新手,和各位专家请教下,平屋面渗水的防治措施,我在的工地经常出现施工完成平屋面做蓄水实验不漏,等交房后一两年就有渗水,对我们公司的品牌形象产生影响,请教了!
