土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 报警区域按楼层划分的理解
报警区域按楼层划分的理解
发布于:2006-04-17 20:32:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
“报警区域按防火分区或楼层划分...”
如果按楼层划分,报警区域可以跨楼层么?
全部回复(9 )
  • yunyouseng
    yunyouseng 沙发
    如果楼层独立,即不属于一个防火分区,那就不能跨层。
    不同层属于一个防火分区的话,规范不是说了么,报警区域由一个或相邻几个防火分区组成,一个防火分区做一个报警区域当然没错,跨不跨楼层不用管了。
    2007-12-18 11:19:18
  • daye888
    daye888 板凳
    可以跨层分区,还要看楼里安装的报警多少啊!要是超过回路的点数就不行了,可以一个单元为一个回路,可以两个单元为一个回路,也可以三个单元为一个回路,一栋楼也可以为一个回路,防火分区可以跨层,也可以一层好几个分区(例如每层150只探测器、60只手动报警按钮、50只消防箱按扭、4只声光、3台层显)。不过要在图纸标好啊!不要忘记,即使有中文也有混摇的时候。
    2007-10-16 17:40:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
感烟探测器的保护面积的疑惑
感烟探测器的保护面积为80平方米,保护半径6.7米,这两个数字如何理解,如果按照80平方米计算,结果半径为5米,小弟比较疑惑,到底以哪个为准,请教各位高手做答。
