土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜小母线
高压柜小母线
发布于:2011-04-09 07:56:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看见有的公司小母线用实心铜导体,有的用空心铜管,不清楚是否可以采用空心的来达到节约成本的效果。
全部回复(8 )
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    其实都是可行的
    2011-04-12 11:27:12
  • karbin
    karbin 板凳
    按规定应该是要用实芯铜棒的,并套绝缘热缩管
    2011-04-11 16:38:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压短路,可不可以引起10kV配电线路跳闸
我是做油田10kV配电线路维护工作的,最近线路发生了一次速断跳闸故障,重合闸成功,在查找事故原因时,只发现有一口油井低压电机烧了(380V电机),高压熔丝熔断一相。我们对变压器进行了绝缘测试,发现变压器没有问题,确定是低压短路造成的线路跳闸故障,将故障原因汇报给领导后,领导对故障原因不赞同,说:变电所内线路速断跳闸定值是13A,CT变比是200/5,说明线路速断跳闸电流为520A,若是由低压短路造成的话,低压短路电流必须达到13000A以上,但是低压短路电流一般也就几千安,不可能是低压造成的,若是低压短路造成变压器烧毁,那才可能造成线路速断跳闸。但我们这台变压器没有烧啊,事后还正常运行,我对领导的说法并不敢完全认同,麻烦请问大家,这个低压短路电流一般是多少啊?有没有什么通用的数据表明低压短路电流的范围和造成的破坏啊,
