土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净测试
洁净测试
发布于:2006-04-17 20:00:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
千级洁净室,垂直单向流,FFU送风,现室内测试能达标。如果要测试天花吊顶内的洁净度,请问有无具体标准?组合风柜初、中、亚高效过滤。全新风和部分新风测试标准(如有的话)是否不一样?
全部回复(4 )
  • 5354575
    5354575 沙发
    关键遇到了刁难的业主啊!现室内动态测试在700-800之间,天花内业主有测说是2万内,业主认为高,可能影响高效寿命。关键我们也不知道是否有标准(天花内洁净度?),不知道咋对付业主??
    2006-04-20 20:10:20
  • deathgod007
    deathgod007 板凳
    没有天花板上面的标准吧,那里还需要什么标准么?没有什么意义吧
    天花里面是乱流,测都不好测
    全新风和部分新风对室内的洁净度没什么影响,只要是处理过的就可以
    2006-04-20 19:22:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请教吊杆超高问题???
现在有一个项目,厂房钢结构顶高9.4米,要在厂房内做洁净室净高3.5米,新建洁净房间为12*16米,请问吊顶和风管的吊筋一般直接吊到9.4米的钢构顶上吗?近6米长的吊杆,外漏是不是影响装饰效果,有哪位能人指点一下,谢谢!!!
