土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 支座负筋没有标注出来
支座负筋没有标注出来
发布于:2011-04-08 23:38:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我的盗版pkpm。。。为什么出图时梁支座负筋没有自动画出来???
绘图设置里也没有。。。。
检查配筋面积都有,就是不显示。。。布置怎么回事。。。。
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 沙发
    看下图层关闭没。
    2011-04-09 11:32:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教各位,框架结构计算书是否满足规范要求?
请教各位,框架结构计算书是否满足规范要求?七层框架结构住宅楼,1.层间位移角Y向5%偶然偏心和双向地震作用下不满足要求?2.周期折减系数0.7合适不?3.是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 是?还是否?4.是否考虑偶然偏心: 是?还是否?5.是否考虑双向地震扭转效应: 是?还是否?计算书附后:
