土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 紧急求助,关于彩钢板吊顶问题!!!谢谢!(有图)
发布于:2011-04-08 22:46:08 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
彩钢板车间平面图,车间长15米
宽12米,高4.3米,车间建在一个
大的砖混解构的大车间里。彩钢板
车间上面有三个砖混的大梁,大梁
上端距离大车间最顶部还有10多公分
的距离,我可不可以在这个空间里插
进去20*40*2.5的矩形管,然后把彩钢
板车间的顶吊到这些矩形管上,不想在
地面上做立柱了,看看这样行不行,能
不能受的住力。希望好心人能告诉一下,
谢谢!!!
全部回复(4 )
  • lewisk
    lewisk 沙发
    好心人快出现啊!
    2011-04-10 13:17:10
  • lewisk
    lewisk 板凳
    谢谢楼上的回答,彩钢板车间房顶也是泡沫夹心彩钢板。
    关键是跨度有12米,打算用钢丝来吊顶,要求吊顶后强度保证能够达到彩钢板顶上能上人。
    这样可以么?
    2011-04-09 22:23:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构螺栓及板厚计算工具
OK
