正在加载...
0人已点赞
全部回复(51 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一个两层建筑:一层是食堂 二层是是宿舍。如果一层有吊顶,二层的卫生间排水可不可以不采用同层?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
君临天下
沙发
3.4.9 给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压阀,减压阀的配置应符合下列要求:
2013-05-07 13:56:07
isaiahwu
板凳
是一个示意图吧,减压阀节点应该增加一个节点详图,那样就清楚了,采用什么类型的减压阀,阀前后的阀门、过滤器等都应该表达清楚。
2013-05-06 17:35:06
加载更多1 比例式减压阀的减压比不宜大于3:1;当采用减压比大于3:1时,应避开气蚀区。可调式减压阀的阀前与阀后的最大压差不宜大于0.4MPa,要求环境安静的场所不应大于0.3MPa;当最大压差超过规定值时,宜串联设置;
2 阀后配水件处的最大压力应按减压阀失效情况下进行校核,其压力不应大于配水件的产品标准规定的水压试验压力;
注:1 当减压阀串联使用时,按其中一个失效情况下,计算阀后最高压力;
2 配水件的试验压力应按其工作压力的1.5倍计
