土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 地暖能除湿吗?
地暖能除湿吗?
发布于:2011-04-08 20:11:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我现在在做的是一家南方的写字楼大堂 地板水暖,面积约1000平方米,因为仅考虑除湿,所以热负荷估算为60kw,管道也没有铺满,绕外墙5~7米敷设。四周是玻璃幕墙和大门,内区是一个核心筒,电梯厅楼梯什么的,现在甲方突然提出。加热的只是外区的地面,那热空气碰到内区的地板或者墙面或者金属构件会会结露。 我想知道真的会出现内区结露吗、我认为不会结露,可是又说不清楚,因为绝对湿度没有降低啊?哪位同学能指点一下?
全部回复(27 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    12楼的朋友说得很好
    这时就要知道有地暖的房间温度和相对湿度,这样就知道有地暖房间空气的露点温度t1
    如果内区的温度低于这个露点温度,在内区的地面等表面上是会结露的
    2011-06-20 14:29:20
  • titanno.1
    titanno.1 板凳
    冬天供暖的话,就没有除湿的问题了。
    2011-05-03 10:11:03
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
大家看看这个阀
对于已使用多年,制冷效果偏差的窗式空调,但管路上未见泄漏点的,具体打操作步骤如下:1、压力表测出并记下氟瓶内的氟在当前环境温度下的饱和压力值,备查。2 连接刺阀、三通维修阀和氟瓶,并将连接管中的空气排出。3、 在空调停机状态下,先将剌阀套入过滤器工艺管中,旋转手柄穿透工艺管外壁,再旋开氟瓶、三通维修阀和剌阀,将氟瓶倒立加入少量氟(控制氟量同上),然后关闭三通维修阀。 大家看这个剌阀到底是什么阀 什么样 谢谢
