土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压供电半径这样定义是否对??
供电半径指配变400V出线最长的那段距离。
全部回答(11 )
  • chenghuangjulv
    低压线路的供电半径不宜过大,为满足末端电压质量要求,市区一般为250m,繁华地区为150m。(参新编用电管理手册)
    2006-04-20 19:12:20 来自 PC 评论 举报
  • 冷月弯刀
    上海市供电局“低规”。
    2006-04-20 19:08:20 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2215 人订阅
