土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 签署装修合同必读十二条
签署装修合同必读十二条
发布于:2011-04-08 17:17:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
很多装修业主都戏称“装修的过程就是吵架的过程!”。造成这种现象的一个主要原因就是签署合同时对双方的义务和责任没有做到明确约束,致使出现问题时无据可依。
签署合同的过程是需要慎重对待的,随着装修行业的成熟,装修合同不断的趋于正规。但这些看起来很“完善”的装修合同中仍有很多容易被业主忽视的细节。西安君正远年监理工作室,总结多年从业经验,为广大业主进行精心编写《签署装修合同必读十二条》,深入解析合同签署技巧。希望通过我们的工作,让广大业主能够得到一份更加趋于完善的合同保障。
1、明确约定工期:
一般2居室100平米的房间,简单装修的话,工期在35天左右,装饰公司为了保险,一般会把工期约定到45-50天,如果您着急入住的话,可以在签订时和装修公司商榷此条款。
2、付款方式:
很多的装修合同,约定首付60%,木工验收合格后交纳35%,完工后交纳5%。如果按照这样的付款形式的话,在工期过了一半左右后,您就已经向装饰公司交了95%左右的费用,如果装修的后期出了什么问题的话,就很难在钱上面制约装饰公司了。所以建议在签订合同时候,尽量争取到更有制约性的付款方式,如:把首付压到30%,中期交纳30%。
而且,对付款前的验收标准一定要有明确标准。
3、增减项目:
装修过程中,很容易有增减项目。要注意一点,你应该支付的增减费用,都应该是在该项目施工前,由您签字认可的,如果是您没有签字认可的,您一概可以不支付相应的费用。要在合同中明确注明。
4、赔偿责任要明确:
装修过程中如出现违法物业要求,如打断楼体承重钢筋、短路烧毁楼宇对讲、破坏楼体外立面等常见问题,一经物业发现,物业必然要求赔偿。而装修押金一般都是业主交付的,出了问题“冤大头”往往是业主。这些赔偿责任要由谁来承担,签署合同时一定要注明,出现问题时可有据可依。
5、按图施工要写进合同:
严格按照您签字认可的图纸施工,如果在细节尺寸上和您在设计图纸上的不符合,您可以要求返工,且因返工产生的费用由装修公司承担。
6、材料验收:
进场材料必须在业主验收并签字后才可使用。否则,很多时候材料明明存在瑕疵,但工人“睁只眼闭只眼”的就开始施工了。等业主发现的时候已经“生米煮成熟饭”,返工可能造成更大的损失,很多业主最终选择了妥协。
7、转包赔偿:
工程转包的现象虽然并不多见,但其性质恶劣,需多加提防。工程转包是指,承包单位并未最终参与施工,而是将委托方的工程转包由他人施工,严重时甚至多次层层转包。这就使委托方的装修费用受到层层瓜分,而且最终的施工方并不受到第一承包方制约,工程质量无人监管。这种转包行为虽不多见,但其性质恶劣且后患无穷,所以消费者应谨慎提防。在签署装修合同时,要明确施工工长或项目经理的名称,防止转包。
8、监管力度要有明确约定:
监理的监管工作是装饰公司对施工质量控制的主要手段,他们到场巡视的时间间隔,对工程的质量尤为重要。监理每隔3天应该到场一次。设计师在一些关键的节点也一定要到场,如水电路交底、木工交底、木工验收等环节,设计师应必须到场。
9、工伤赔偿:
对于装修施工过程中出现的人员伤亡责任,要明确注明由承包方承担,以防万一。而且,业主不要与施工人员签署委托合同,否则一旦出现伤亡事故,业主作为委托人势必要承担相应责任。尤其是木工工程,工人伤筋动骨的事故时有发生,业主要提前规避此类风险!
7、火灾赔偿:
对于装修过程中出现火灾造成的损失,赔偿责任如何分配要提前在合同中注明,以防万一。
8、水患赔偿:
对于装修过程中出现忘记关水或防水不严,造成楼下住户泡水损失的赔偿责任如何分配要提前在合同中注明,以防万一。
9、水电费用:
一般情况下装修过程中产生的水电费用并不多,一般由业主承担。但在一些特殊的施工阶段,如严冬施工时,长时间使用电暖气保温会产生大笔电费。这种情况造成的大额电费由谁来买单,合同中要提前注明。
10、验收标准要明确:
目前各省市都制定了一些关于家庭居室装饰装修工程承包发包及施工管理的规定,要求以《家庭居室装饰工程质量验收标准》以及当地制定的一些标准为工程质量验收标准,并在家居装饰合同中约定。如果合同中不做规定,一旦出了问题很难处理。所以合同中一定要注明工程质量验收标准依据。
11、保修条款:
装修的整个过程现在主要还是以手工现场制作为主,没有实现全面工厂化,所以难免会有各种各样的细碎质量问题。保修时间内,装饰公司应该实施的责任就尤为重要了。比如出了问题,装修公司是包工包料全全负责保修,还是只包工,不负责材料包修,或是还是有其他制约条款,这些都一定要在合同中写清楚。
12、签署合同前确保文书齐全:
签署合同前确保装修工程书面文件齐全。经双方认可的《工程预算书》,以及全部设计、施工图纸均为合同构成要件。签订装修合同时,务必确保此类书面文件齐全。而且装修业主应把《装修合同》和以上三项文件及支付费用的单据妥善保存。
西安君正远年监理工作室撰
全部回复(5 )
  • qqq_wzy
    qqq_wzy 沙发
    写的非常的详细,值得好好的收藏。:)
    2013-12-24 21:16:24
  • hedaogang
    hedaogang 板凳
    我网站杂打不开
    2011-05-07 01:29:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
商场专柜装修、化妆品展柜设计、珠宝专柜制作
洛可装饰成立于1997年,是一家专业从事化妆品展柜、珠宝展柜、服饰鞋类,商场专柜装修,商业道具整体设计与制作的公司。北京厂房面积35000平米,员工400余人;上海厂房面积8000平米,员工150余人。展柜制作:洛可装饰在北京、上海共建有43,000平米的制作工厂,拥有先进的生产设备和专业的技术团队,具备木、铁、不锈钢、玻璃、亚克力、石材等原料的自有制作和加工能力,确保客户品牌内涵与形象设计理念得到精准诠释和完美体现。
