土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 求解
求解
发布于:2011-04-08 16:48:08 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
求助:钢结构框架,可否一个方向刚接 一个方向铰接,并且铰接方向不做支撑,柱脚采用与预埋件焊接?
谢谢了
  • yx_zcj
    yx_zcj 沙发
    这样做个人论为是危险的,最好两个方向都设置成刚接,侧向刚度小时还要设置支撑。
    2011-08-07 17:57:07
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
困惑
钢结构屋顶 组合屋面,柱子可否采用与预埋件焊接,两个方向的梁都需要与柱子刚接吗?
