土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 排水管道的最大设计流速
排水管道的最大设计流速
发布于:2011-04-08 16:43:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为10.0m/s。
2 非金属管道为5.0m/s。
请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的?
我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?
[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
全部回复(16 )
  • 秋凤
    秋凤 沙发
    谢谢分享。。。。。。
    2017-11-10 16:03:10
  • steele
    steele 板凳
    规范规定的,你不超过就没错。好比是公路限速80,78、79都没问题。
    适当加点跌水消能就行了。
    2011-04-15 23:06:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请教个问题:为什么取水泵房要设计一个吸水井?
为什么取水泵房要设计一个吸水井?能不能不从江心取水头部直接接管至水泵上抽水?如果能,要注意什么问题?如果不能,为什么不能?
