土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 筏板基础局部处理,急需答复!!
筏板基础局部处理,急需答复!!
发布于:2011-04-08 15:43:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
想请教一下各位:30层,剪力墙结构,筏板基础,天然地基。但是由于右上角及左下角的部位受场地限制,也就是筏板挑出宽度受限,基底反力已经超过了地基承载力(修正过后的)。筏板所在土层是强风化砂岩,含泥量较大。能不能局部做桩基础,将力传至下一层土层,即中风化砂岩上。会不会造成不均匀沉降。
全部回复(10 )
  • dygangjiegou
    dygangjiegou 沙发
    最好不要局部做桩基。。。。。。。沉降问题
    2011-04-11 10:53:11
  • k-xin-g
    k-xin-g 板凳
    感谢各位的答复。
    还有一问题,左下角相邻的是在建的有一层地下室,三层楼高的建筑;对于这30层楼的地基修正还会有一定影响。做局部厚筏可不可行呢?
    2011-04-11 10:47:11
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
高塔基础设计与计算(修订版) 徐至均著.pdf
