土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 楼宇自动化
楼宇自动化
发布于:2011-04-08 15:14:08 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着社会的不断进步,人们的生活水平不断提高,生活质量也不断的提高,要求也是更高,更快,更简洁,所以以后的楼宇自动化也是必然的趋势。
下面来介绍一个现在正在被广泛使用的系统m-bus集中抄表系统,省时省力,简单快捷。
由于集中供热系统热表数量巨大,人工抄表这一看似经济的数据采集方式的弊端日益暴露。抄表工作量大,且不可避免的误抄时有发生,这无疑将给热力公司带来损失。采用现代通讯方式,进行集中抄表,让您足不出户就能够拿到及时准确的热表数据。在计费的同时,也能在一定程度上做到对整个系统的监测。目前最常用的采集数据方式为M-BUS网络采集。M-BUS是为了满足各种测量仪表联网和远程抄表的需要而开发的一种现场总线,可用于水表、电表、气表、热表等测量装置的自动抄表,目前在智能计量仪表领域已取得了广泛的应用,并已成为欧洲标准。在我国,随着楼宇自动化和家庭远程抄表技术的应用,M-BUS作为一种低成本、简单可靠、开放的通讯总线,也逐步得到了计量仪表生产厂家的广泛支持并逐步得到推广使用。 M-BUS是一种主从式、半双工的总线系统。M-BUS由主机(如PC机及电平转换器)、一些从机(如超声波热量表、电表、水表)和2线电缆组成,如图2所示。通信过程完全由主机控制,从机都以并联形式连接到电缆上。M-BUS总线是采用异步串行通信协议,采用主一从结构,波特率为300——9600B/s,而且从机之间是不能互相通信的。 M-Bus系统最大的优点在于通讯系统不用消耗热量表电池的电量,通讯耗电量由主机提供。这样就保证了热量表电池的使用寿命不受数据通讯的影响。此外,采用M-Bus总线系统能够节省线材,最大程度的降低布线成本。同时,M-Bus系统线路布线方法灵活多样,能够采用总线型、星形、环形等多种拓扑结构,从而适应现场复杂的安装环境。 M-BUS系统最大传输距离为1000米。可以将亿邦M-Bus采集器安装在小区内(如下图所示),在小区内组建以亿邦科技采集器为中心的M-Bus总线系统。如果小区较大,可采用每栋楼安装一个采集器,或者几栋楼共用一个采集器。采集器在与主站计算机进行通讯,其通讯方式采用中国移动的GPRS无线网络。采用这种通讯方式,主站电脑可以设在小区换热站或者热力公司内。亿邦科技M-Bus采集器安装在住宅楼内,可以选择每单元或每栋楼配备一台亿邦科技M-Bus采集器,采集器通过亿邦科技的GPRS DTU连接到供热公司的主站电脑上。每个楼层的热量表用M-BUS总线连接起来,M-BUS共有六路,每路可以传输60个热量表的数据,一个M-BUS理论上可以传输300个用户数据,经过亿邦实地测试一个M-BUS传输200以内的热量表数据可以达到最好的性能 。
石家庄亿邦科技
全部回复(3 )
  • 王学生
    王学生 沙发
    楼宇自动化属于哪个论坛版块?
    2013-06-02 09:57:02
  • pizixunhuan
    pizixunhuan 板凳
    深圳梦网科技,专业从事DTU设计,生产,目前已跟国内多家环保、电力行业大客户合作,如有技术或是其它问题,欢迎来电咨询。
    邓生:13510099475
    QQ:78329135
    2012-05-02 15:57:02
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
我什么时候才能考二级建造师?
我高中毕业八年,做施工管理5年,大专函授今年才能毕业,是否今年六月份可以在广西考二级建造师
