土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ dwg图形去掉教育印戳
dwg图形去掉教育印戳
发布于:2011-04-08 15:08:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,希望对大家有用
全部回复(7 )
  • elanway
    elanway 沙发
    以前就是另存为dxf的文件,然后关CAD,然后再打开DXF文件,另存为DWG文件,不知是这样吗。
    2011-04-12 13:50:12
  • z1g2d3
    z1g2d3 板凳
    应该是不很错的方法
    2011-04-12 11:30:12
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
请教些施工方面的问题
小弟刚刚上手电气 好些地方不是很明白 希望各位老师傅指教下:1 施工现场临时用电组织设计是由甲方还是施工方写?写完以后是交给甲方签字通过还是监理签字通过?2 根据规范 要求电缆进配电箱前重复接地,我的理解是配电箱设置PE排 然后利用5芯电缆中德PE线与配电箱PE排连接,然后再打一个接地极引上后与配电箱PE排连接这样就是重复接地了?3 电气施工的接地极采用的是DN50的镀锌钢管,埋深一米,因为以前没见过 所以问下老师傅 打接地极的工作流程是什么?
