土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【请教】大体积混凝土防止裂缝产生的先决条件在设计还是在施工控制?
发布于:2011-04-08 14:45:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
国内时施工过不少大体积混凝土基础,根据国内很多控制温度裂缝的资料看,大体从设计配合比及施工措施上予以控制,如采用低水化热矿渣硅酸盐水泥、掺加粉煤灰、减少水泥用量、减少用水量、掺加外加剂等等,施工措施采用冷凝水管,加强养护,合理化浇筑方案等等。现在国外遇上一次因条件限制决定只能从施工措施上控制温度裂缝产生。现施工项目,水泥采用普硅早强水泥(52.5),水泥用量配合比达454,砂率38%,施工温度达到35,无粉煤灰,理论计算其混凝土水化热达到87,因这些条件已经不能改变,只能从施工措施上进行控制,施工中采用内部冷凝水管措施(但根据电子测温结果,测温点在冷凝水管附近的混凝土内部温度比远离冷凝水管的高5--6度),养护采用铺毡蓄水养护,晚拆模(至少7天后),混凝土浇筑过程中,劲量减缓混凝土浇筑速度,且混凝土浇筑过程最好经历一个夜晚(晚间气温低),通过施工措施的控制,现浇筑的多个大体积混凝土基础(除第一个基础因在摸索中,表面出现一些风裂外)未发现裂缝。
通过此过程,原在国内时,认为控制混凝土温度裂缝的先决条件是以设计为主要条件,现思路上发生混乱,施工措施的合理,是否可以弥补设计缺陷。是否该过程是偶然呢?后期施工,气温在不断升高,最高可达50度,只靠施工措施能否绝对杜绝裂缝的产生呢?如果配合比设计条件不可改变,后期裂缝产生产生的概率是多少呢?
还请各位朋友积极参与讨论,以便从中吸取经验。在此拜谢!
全部回复(34 )
  • 美wa521de香
    美wa521de香 沙发
    lxzh75 发表于 2011-4-14 12:16 我遇到的这种情况应该是特殊情况吧,现水泥只有普硅早强型,无粉煤灰。唯一外加剂是缓凝剂。就如“沙发”说 …大体积都不让用粉煤灰了。
    2016-01-10 10:26:10
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    施工控制主要是砼凝固时内外温差,加强保温养护!
    2016-01-10 10:17:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
土建施工该以结构图为主还是以建筑图为主?
施工该以结构图为主还是以建筑图为主?我是一个刚毕业的施工员。有个问题向各位老前辈请教。我现在这个项目,主体已经施工完成了,粗装修开始进场,但暴露出来很多问题。我们施工的时候是按照结构图施工的,很少去看建筑图,但现在发现结构图跟建筑图不对应,例如水管井、风管井等建筑图上有标示,但结构图上没有,所以在主体施工的时候没有预留。现在需要人工打凿,想请问下,这费用应该是施工单位出还是设计单位的问题呢?能在什么文件上找到类似规定。
