正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大家好,请教下电梯通风问题。总的是6层楼高的建筑,层高6.5m每层。瑞士银行新加坡分部的数据中心。玻璃电梯暴露在外,日晒后非常热。电梯通1-3楼(办公区);4-5用防火板做墙封死(数据中心)6是屋顶。现在银行方面要我们装一段风管给电梯竖井进行排风,降温。我大概花了个草图,麻烦各位帮忙看下是否满足各类规范,参考国内的,排风量大约要多少?新加坡的规范我也不熟悉。谢谢![ 本帖最后由 lfr1818 于 2011-4-8 14:27 编辑
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
gml-1
沙发
我干的一个项目是远控近控都有的,主要还是消防局那边要求的。
2011-04-14 14:27:14
lingxing1
板凳
这个远控的长度一般是小于6米得,如果排烟风口安装的较低,可以不用这个远程开启的,可以由排烟口的执行机构开启,前提是人要能够到。如果排烟口得安装较高,大于1.8米高了,或安装在吊顶上,这个时候就需要用远控装置了,不可能着火时再找梯子吧。
2011-04-12 16:25:12
加载更多项目是个高层商场,一级放火。工程分一二期,一期是百叶排烟口,二期是板式排烟口。一期的手动控制器都在吊顶上。二期的大多控制器在走廊上,跟火警手动报警器装一起了。二期商场的大厅吊顶比较高控制器都放吊顶上面了。排烟口的远程控制器通过消防模块跟商场消防控制中心总控设备连接。
带阀门的风口一般位置特殊,手动控制器都有专门检修口。消防验收的时候专门抽查过手动控制器的,好像200个抽了7、8个风口吧。控制中心又检查了远程控制器。总之查的挺严的。
这个手动控制和自动控制最好都有,实在不行可以光有手动控制,但是消防验收可能会卡,
