土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 穿墙套管相关知识
穿墙套管相关知识
发布于:2011-04-08 14:04:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压穿墙套管设计都要考虑哪些问题?
1、额定电压的考虑。既得考虑运行中的长期工作电压,又要考虑运行中出现的短期过电压。
2、额定电流的考虑。能在最大运行电流下长期运行。
3、短路电流热稳定性的考虑。在最大短路电流下,套管不会损坏。
4、短路电流动稳定性的考虑。在最大短路电流下,套管不会损坏。
5、防污(爬电距离)的考虑。
6、其他方面的考虑。
穿墙套管无CT是什么意思?
就是穿墙套管上没有电流互感器,不监视、计量这段导体的电流
过墙套管和穿墙套管的区别在哪里?
穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。   柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。    刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。   不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。 过墙套管,其特征在于:该过墙套管包括流体管(1)、挡环Ⅰ、Ⅱ,推力接管Ⅰ′、Ⅱ′,外套管(2)、支撑环(3)、波纹管(4),其波纹管(4)设置在流体管外部,波纹管(4)一端与推力接管Ⅰ′连接,推力接管Ⅰ′与挡环Ⅰ连接后再与外套管(2)连接,挡环Ⅰ与流体管(1)之间带有活动间隙(6);波纹管(4)另一端与推力接管Ⅱ′连接,推力接管Ⅱ′与挡环Ⅱ连接再与流体管(1)外部连接;在推力接管Ⅱ′外部套有支撑环(3),推力接管Ⅱ′和支撑环(3)之间留有活动间隙(7),支撑环(3)外圈与外套管(2)连接。
(文章来源: http://www.cnctco.com)
全部回复(6 )
  • djg215000
    djg215000 沙发
    下水管连接室外的用什么材料的套管了有没有什么规定或者标准?
    2011-09-06 09:57:06
  • niswewei
    niswewei 板凳
    收藏了,辛苦了
    2011-04-24 13:53:24
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中国南方电网有限责任公司十项重点反措
本人正在做110kV变电站建设,需要中国南方电网有限责任公司十项重点反措内容,那位电气达人有这方面的资料提供一下。谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-23 12:31 编辑 ]
