高压负荷开关的结构特点
高压负荷开关是一种专门用于接通和断开负荷电流的高压电气设备。在装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但它仅有简单的灭火装置,所以不能切断短路电流。在多数情况下,负荷开关与高压熔断器串联,借助熔断器切断短路电流。分为户内和户外式。如户内压气式高压负荷开关的外形和隔离开关很相似。带有灭弧装置等
高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
高压负荷开关大小如何选择?
高压负荷开关的选择与断路器的选择基本相同,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度五个条件。
(文章来源:
http://www.cnctco.com)
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
