土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电容柜是否必须加热继电器?
大家好,请问在电容柜中,在电容接触器下是否要加热继电器?加了之后有什么好处吗???
在电容接触器上口用断路器还是用熔断器保护呀?
谢谢大家了!!!
再此表示感谢!!!
全部回答(13 )
  • shanbobo1028
    断路器 电容专用接触器 热继电器是必备的 在没有谐波的情况下选用热继电器保护 前提必须 电容器额定电流*1.44至1.55之间选取热继电器整定值 有谐波必须加限流电抗器
    2006-05-01 20:35:01 来自 PC 评论 举报
  • 金霸王
    有一个想法,单纯配熔断器保护是否比较好呢?但熔断器的熔断电流要准确并有一定的过流延时.(即类似电视的熔断器是罗旋熔丝的)
    2006-05-01 17:33:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
