发布于:2011-04-08 11:56:08
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我现在经手的一个项目,天车用的是32/5吨的天车,天车32吨钩用的是15KW的电机,3月17号电机吊了一个20吨左右的东西突然跳闸,后检查是电机烧毁,当时检查人员说是电机欠压,因为瞬间启动电流有时候才是170V,更换电机后,对电压做了保护,然后用了不到半个月吊4吨多的东西时又烧了,然后实在没办法,就从总配电室单独拉了一个电缆用,电机是重新绕线,结果换了之后用了不到3个小时又是电机发烫,烧了,麻烦各位大侠给分析下还有没有其他可能引起电机烧毁,我现在已经考虑是不是电机选小造成的,小弟感激不尽,急急急。。。。。。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
