土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教灵敏系数的具体含义
请教灵敏系数的具体含义
发布于:2006-04-17 16:10:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教灵敏系数的具体含义,各位大虾帮帮忙
全部回复(4 )
  • colourcat_3392
    动作灵敏,用来整定的,越大灵敏度越高
    2006-05-11 22:59:11
  • eden_x
    eden_x 板凳
    灵敏度用保护装置在保护区内电力系统最小运行方式时的最小短路电流Ik.min与保护装置一次动作(既保护装置动作电流换算到一次电流的值)Iop.1的比值来表示,这一比值就是灵敏系数或灵敏度。
    2006-04-17 20:46:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电机断相保护问题?
请教大虾几个问题1、电机缺相运行,在什么情况下会烧毁电机?(不带缺相保护热继工作正常)2、带缺相保护热继电器同不带缺相保护热继电器,结构上有什么区别?3、有热继电器保护时,即使在缺相情况下,一旦电流大于额定电流,热继电器动作,那么电机线圈如何被烧?
