土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于计算过程中选择“刚性楼板”的疑问
关于计算过程中选择“刚性楼板”的疑问
发布于:2011-04-08 11:03:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在一般的设计中,一般计算结构的整体性能指标的时候,要选取“刚性楼板“选项,但是进行构件配筋计算的时候,又把该项取消,请问如果楼板没有特殊的弹性板的时候,两个计算对于构件的配筋结果是不是没有区别啊?
请大家帮忙解释,谢谢
ps:在sap2000中和广厦软件中,好像计算一直都有该项选择
1.sap2000中必须选择一直存在刚性隔板的选项,是因为计算风荷载的时候,风荷载是作用在刚性隔板上的,如果取消刚性隔板,那么风荷载不能作用在结构上,也就是说,在该软件中,计算构件的配筋是考虑了刚性隔板的存在,这是和pkpm计算结果的区别所在。
2.广厦软件中,暂时没有找到设置该项的位置,不知道如何取消,此外,广厦的说明书中也没有提到该选项的选择情况,因此在广厦的计算结构中,也是包含“刚性楼板”的结果。
另:sap2000中的刚性隔板和pkpm中的刚性楼板 只是名称不同,其作用是相同的
请大侠们不辞吝教
  • zxzx_163
    zxzx_163 沙发
    应该都是一样的,都是简化节点自由度的
    2011-04-08 20:05:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
短肢剪力墙结构建模
请高手指点一下,用PKPM进行短肢剪力墙结构的建模,有什么比较快速的方法?我每次都要画好多的节点,然后再输入墙,这样速度非常慢,又找不到好的资料,所以请大家告诉一些比较有用的经验,谢谢!
