土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助高手一个问题:电线与水沟并列有什么要求?
一电缆沟内100cm*80cm需要布置约10KV、5KV的电缆,
可不可以把边缘的排水沟做在和其并列,
请教各位高手,我搞土建的,对此一点不懂,谢谢。
全部回答(5 )
  • deadwtjf
    如果,水不是太大的话~你可以采取,把电缆沟和水沟搞个隔层嘛~可以用竹膜板嘛~反正电缆不是太大吖~
    2006-04-18 19:48:18 来自 PC 评论 举报
  • obj1_007
    太近的话估计得做防水
    2006-04-18 11:41:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
