土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 窗台板、暖气罩安装技术交底
窗台板、暖气罩安装技术交底
发布于:2011-04-08 09:00:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本技术交底适用于一般建筑和高级建筑窗台板、暖气罩安装工程。
1.材料要求
(1)由于制作材料的不同,窗台板通常有以下几种:木制窗台板、水泥或水磨石窗台板、磨光天然石料窗台板和金属窗台板。
(2)暖气罩多为木制,制作构造按设计要求。
(3)窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。
(4)安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架:窗台板按设计构造一般直接装在窗下墙顶面,用砂浆或豆石混凝土稳固。
2.主要机具
(1)电焊机、电动锯石机、手电钻。
(2)大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝或小线、铁水平尺、木折尺、螺丝刀。
3.作业条件
(1)安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。
(2)窗台板长超过1500mm时,除靠墙两端下木砖或铁件外,中间应按500mm间距增埋木砖或铁件;跨空窗台板应按设计要求设支架。
(3)安装窗台板应在抹灰和装饰层施工前,窗框安装后进行。
4.操作工艺
工艺流程:
定位与划线→检查预埋件→支架安装→窗台板安装→暖气罩安装
(1)定位与划线:根据设计要求的窗下框标高、位置、核对暖气罩的高度,对窗台板的标高进行划线,并弹暖气罩的位置线。为使同一房间的连通窗台板,保持标高和纵、横位置一致,安装时应拉通线找平,使安装成品达到横平竖直。
(2)检查预埋件:找位划线后,检查固定窗台板或暖气罩的预埋件,是否符合设计与安装的连接构造要求,如有误差应进行处理,然后再安装。
(3)支架安装:按设计设窗台板支架和构造需要设窗台板支架的,安装前应核对支架的标高、位置,按设计要求与支架构造,进行支架安装。
(4)窗台板安装:
1)木窗台板安装:在窗下墙顶面木砖处,横向钉上梯形断面木条(窗宽大于1m时中间应以间距500mm左右加钉梯形木条),用以找平窗台板底线。窗台板宽度大于150mm拼合板面底部横向应穿暗带。安装时应插入窗框下框的裁口,两端伸入窗口墙的尺寸应一致,保持水平,找正后用砸扁钉帽的钉子钉牢,钉帽冲入木窗台板面3mm。
2)预制水泥窗台板、预制水磨石窗台板、石料窗台板和金属窗台板安装:按设计构造,找好位置后,进行预装,安装标高、位置、出墙尺寸、固定方式、接缝严密、平顺应符合设计要求。
(5)暖气罩安装:在窗台板底面或地面上划好位置线,按设计要求连接固定,分块板式暖气罩接缝应平、顺、直、齐、上下边棱高度、平度应一致,上边棱应位于窗台板底外棱内,固定方式与构造按个体设计。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)窗台板和暖气罩的材质品种、规格尺寸、形状及木材含水率必须符合设计要求。
2)预制加工的各类窗台板的强度和刚度应符合有关标准和设计要求。
3)窗台板、暖气罩必须按设计的构造镶钉牢固,无松动现象。
(2)基本项目:
1)加工制作尺寸正确,表面平直光滑、颜色一致,楞角方正无缺陷;木制窗台板和暖气罩不得露钉帽,应无戗槎、刨痕、毛剌、锤印等缺陷。
2)窗台板、暖气罩安装位置正确,割角整齐,接缝严密,平直通顺。窗台板出墙尺寸一致;暖气罩凹进台板尺寸一致。
(3)允许偏差项目:见表4—28。
窗台板及暖气罩安装的允许偏差表4—28
项次 项 目 允许偏差(mm) 检查方法
1 两端高低差 2 水平尺检查
2 两端距窗洞 3 用尺量检查
3 暖气罩侧向位置 3 用尺量检查
6.成品保护
(1)安装窗台板和暖气罩时,应保护已完成的工程项目,不得因操作损坏地面、窗洞墙角等成品。
(2)窗台板、暖气罩进场后应妥善保管,做到木制品不受潮,金属品不生锈、石料、块材制品不损坏棱角、不受污染。
(3)安装好的成品应有保护措施,做到不破损,不污染。
7.应注意的质量问题
(1)窗台板插不进窗樘下框槽内。施工中应坚持预装后,符合要求再进行固定。
(2)窗台板底部垫不实。捻灰不严、垫固不实;找平条应标高一致,垫实后捻灰应饱满;跨空窗台板支架应安装平正,使受力均匀、固定牢靠。
(3)多块窗台板拼装接不平、不直、厚度不一致。施工时应注意使用同规格材料。
(4)暖气罩安装不平不正。施工时找正后固定,固挂件位置应准确,保持压边尺寸一致。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-10 18:00 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
采暖卫生与煤气工程技术交底
(一)技术交底 表格式样同土建工程用表。 要求:应根据本工程的特点,依据规范、规程、施工工艺,设计要求等写出各分项工程技术交底内容,交底方与接受任务方应有签认手续。技术交底工作应在施工前进行完毕,要交工艺、交标准、交操作规程,使技术交底真正起到指导施工的作用。 内容:工具、材料准备;室内给、排水管道安装;卫生器具安装;散热器及热水管道安装;煤气管道及设备安装;调压装置安装等。在地基与基础施工阶段,要有埋地(或暗装)各种管道(给、排水、采暖等)的交底内容。
