土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 壁柜、吊柜安装技术交底
壁柜、吊柜安装技术交底
发布于:2011-04-08 08:57:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本技术交底适用于一般建筑和宾馆建筑壁柜、吊柜安装工程。
1.材料要求
(1)壁柜、吊柜木制品由工厂加工成品或半成品,木材含水率不得超过12%。加工的框和扇进场
时应对型号、质量进行核查,需有产品合格证。
(2)其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠、合页按设计要求的品种、规格备齐。
2.主要机具
(1)电焊机、手电钻。
(2)大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢水平、凿子、钢锉、钢尺。
3.作业条件
(1)结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。
(2)壁柜框、扇进场后及时进行加工并靠墙、贴地、顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一
道,然后应分类码放平整,底层垫平,保持通风,一般不应露天存放。
(3)壁柜、吊柜的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂,如有以上缺陷,应修理合格
后,再行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后进行安装。
(4)壁柜、吊柜框的安装应在抹灰前进行;扇的安装应在抹灰后进行。
4.操作工艺
工艺流程:
找线定位→框、架安装→壁柜隔板支点安装→壁(吊)柜扇安装→
→五金安装
(1)找线定位:抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,
考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。
(2)框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件
钉2个钉子与墙体木砖钉固,钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时,应按设计要求
的构造固定。如设计无要求时,可预钻ф5mm、深70~100mm孔,并事先在孔内预埋木楔并粘107胶
水泥浆,粘结牢固后再安装固定柜。采用钢柜时,需在安装洞口固定框的位置预埋铁件,进行框件的
焊固。在框、架固定时应先校正,套方、吊直,核对标高、尺寸、位置,准确无误后进行固定。
(3)壁柜隔板支点安装:按施工图隔板标高位置及要求支点构造,安设隔板支点条(架)。木隔板
的支点,一般是将支点木条钉在墙体木砖上,砖隔板一般是匚型铁件或设置角钢支架。
(4)壁(吊)柜扇安装:
1)按扇的安装位置确定五金型号:对开扇裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖口扇。
2)检查框口尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应量两侧框间上、中、下三点,并在扇的相应
部位定点划线。
3)根据划线进行框、扇第一次修刨,使框、扇留缝合适、试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合
页槽位置,注意划线时避开上下班。
4)铲、剔合页槽:根据标划的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。5)安装:安装时应
将合页先压入扇的合页槽内,找正拧好固定螺丝,试装时修合页槽的深度等、调好框扇缝隙,框上每支
合页先拧一个螺丝,然后关闭,检查框身扇平整,无缺陷符合要求后将全部螺丝安上拧紧。
木螺丝应订入全长1/4,拧入2/3,如框、扇为黄花松或其他硬木时,合页安装螺丝应划位打眼,孔
径为木螺丝的0.9倍直径,眼深为螺丝的2/3长度。
6)安装对开扇:先将框、扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,
先装左扇,后装盖扇。
(5)五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求安装,安装时注意位置的选择,无具体尺寸时就
按技术交底进行操作,一般应先安装样板,经确认后大面积安装。
5.质量标准
(1)保证项目:
1)框、扇品种、型号、安装位置必须符合设计要求。
2)框、扇必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的规定。
(2)基本项目:
1)框、扇裁口顺直,刨面平整光滑,安装开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。
2)五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。五金规格符合要求,数量齐全,木螺丝拧
紧卧平,插销开插灵活。
3)框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。
(3)允许偏差项目:见表4—26。
6.成品保护
(1)木制品进场及时刷底油一道,靠墙面应刷防腐剂;钢制品应刷防锈漆,入库存放。
(2)安装壁、吊柜时严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角,防止损坏成品面层。
(3)安装好的壁柜隔板,不得折动,保护产品完整。
柜、吊柜安装允许偏差表4—26
项次项目允许偏差、留缝宽度(mm)检验方法
框正侧面垂直度
框对角线
柜与扇、扇与扇接触处高低差
框与扇、扇对口向留缝宽度
1.5~2.5
用1m托线板检查
尺量检查
用直尺和塞尺检查
用塞尺检查
7.应注意的质量问题
(1)抹灰面与框不平,造成贴脸板、压缝条不平:主要是因框不垂直,面层平度不一致或抹灰面不
垂直。
(2)柜框安装不牢:预埋木砖安装时碰活动、固定点少,用钉固定时,要数量够,木砖埋牢固。
(3)合页不平,螺丝松动,螺帽不平正,缺螺丝:主要原因,合页槽深浅不一,安装时螺丝钉打入太
长,达不到合页槽内螺丝平卧的要求。操作时螺丝打入长度1/3,拧入深度应2/3,不得倾斜。
(4)柜框与洞口尺寸误差过大,造成边框与侧坪,顶与上框间缝隙过大,注意结构施工留洞尺寸,
严格检查确保洞口尺寸。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-10 18:04 编辑 ]
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
半硬质阻燃型塑料管暗敷设工程
一般民用建筑内的照明工程,不得在高温场所及顶棚内敷设。1.材料要求1.1阻燃型塑料管及其附件其氧指数应符合消防规范有关要求,并有产品合格证。1.2阻燃型塑料管的管壁应薄厚均匀,无气泡及管身变形等现象。1.3开关盒、插座盒、接线盒等塑料盒、箱均应外观整齐,开孔齐全及无劈裂等现象。1.4镀锌材料:扁铁、木螺丝、机螺丝等。1.5辅助材料:铅丝、防腐漆,胶粘剂、水泥、砂子等。2.主要机具2.1铅笔、卷尺、水平尺、线坠、水桶、灰桶、灰铲。
