土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用空气能热泵热水器安装有何要求?
家用空气能热泵热水器安装有何要求?
发布于:2011-04-08 08:57:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家用空气能热泵热水器安装有何要求?
全部回复(8 )
  • duanman2007
    duanman2007 沙发
    我买了,可以安装在阳台吧
    2011-04-17 19:49:17
  • flysky316316
    flysky316316 板凳
    PHNIX空气能热泵家用中央空调“金刚”系列安装规范
    1.主机安装与水箱安装注意事项
    项目 主机安装 水箱安装
    前期安装 安装前仔细阅读随机产品说明
    安装位置 机组只能安装在室内环境里,如果机组要安装在室外,就必须要对其安装一遮蔽物。 可以安装与室外的阳台、室内的厨房、卫生间等位置。
    位置要求 应远离人工强电、磁场直接作用的地方。 应方便排污口排水,尽量靠近用水点及主机安装的位置,以减少管路热损失;水箱重量应考虑满载水后建筑的承重力。
    维修空间 安装位置应便于调试和维修,预留检修间隙。 水箱放置的周围应大于600mm的安装及维保空间。
    柔性连接 机组进/出水口与水系统供、回水管道必须采用柔性连接以防止振动从机组传播至建筑物。 为了防止管子的膨胀、收缩、偏负载、和耐震,水箱的进水、出水必须采用柔性接头。
    减震基础 机组底部必须要安装减震装置,以防止振动传至建筑物。 须做150mm高度以上的安装水平地基,地基需要水平面,且基础平面不能出现积水现象。
    维修保养 主机进水口安装水压表与温度计;使用侧进水端必须加一个Y型过滤器,以防止焊渣或杂质损坏设备,做成可拆卸式,方便系统冲洗和维修。 水箱应定期清洗,试水防止杂物冲入箱内。
    保温要求 主机进出水管道必须采用严密的保温措施,以防止能量损失和冷凝水的形成。 保温水箱应有致密良好的保温材料,确保水箱保温良好,24小时温降只有1.5度。
    专业要求 实际工程须由专业人员按标准和设计要求进行施工。
    2011-04-16 17:19:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用空气源热泵热水器如何选型?
家用空气源热泵热水器如何选型?
