土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 进线开关后母排放电烧毁
进线开关后母排放电烧毁
发布于:2006-04-17 15:22:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜所用开关DW45-3200抽屉式,开关本身没有问题(并未摇到工作位置,在实验位置,绝缘良好),变压器1250KVA。
故障现象:合上高压开关后DW45开关后接线铜排极间放电短路,烧毁与其连接的胶木底托,高压跳闸。
问题:开关绝缘良好,为什么会发生放电短路?
全部回复(20 )
  • hq2005
    hq2005 沙发
    请问:3、变压器投运瞬间空载电流过大
    会造成低压侧瞬间高压吗?请说说你的依据..
    2008-06-22 13:38:22
  • hanbot
    hanbot 板凳
    可能是涡流造成的。。
    2008-06-22 10:45:22
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
是否是3路电源??????????
我想问下,一个住宅小区里面有个10kV开闭所,用的是单∏接线,两路A、B线路,在这里是手拉手联络点设立在这里(就是两路线路不能同时合上),小区物业供电属于二级负荷,一路进线来自开闭所一路出线,一路来自C线路,请问下,我的专变是不是变成3路电源了???
