土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁是否可以做成折梁?
现有一个别墅,由于建筑的造型要求及框架结构布置的限制 框架梁要做成框架水平折梁,折角为135度,跨度6米6,为边框架梁 在跨间2.5米处,有一根次梁,是楼梯边梁 坛子里面的朋友有做过的吗?有什么好的做法和建议,请与赐教!
[ 本帖最后由 daoge624 于 2011-4-7 22:50 编辑 ]
全部回答(88 )
  • liqiang2993
    配筋可以适当放大些,最主要是构造处理要到位
    2016-01-19 12:55:19 来自 PC 评论 举报
  • 宥魏
    这种水平折梁我刚好做过,做法写出来大家给讨论一下吧
    1.加个水平折梁大样,弯折处的箍筋,纵筋的弯折要表示清楚,配筋适当加大
    2.水平折梁相邻板垂直于梁方向的负筋通长布置,平衡扭矩
    3.水平折梁上有砖墙的,在折角处加上构造柱,这很关键,主要是为了砖墙的抗震稳定,
    应该是总结的比较全面……
    2016-01-03 16:15:03 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
