土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 剩余电流继电器
剩余电流继电器
发布于:2011-04-07 20:54:07 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一.产品定义
剩余电流继电器是检测剩余电流,将剩余电流值与基准值相比较,当剩余电流值超过基准值时,发出一个机械开闭信号使机械开关电器脱扣或声光报警装置发出报警的电器。剩余电流继电器常和交流接触器或低压断路器组成剩余电流保护器,作为农村低压电网的总保护开关或分支保护开关使用。
剩余电流继电器适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统,检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患,当被保护线路中监控装置参数超过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它监控报警器、监控单元或监控主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,符合GB 14287.2-2005《电气火灾监控系统第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》及GB 13955-2005《剩余电流动作保护装置的安装和运行》的标准。剩余电流继电器知名品牌主要有上海安科瑞ARCM200、ARCM300等。
下面以ARCM200剩余电流继电器为例,介绍剩余电流式电气火灾监控装置的功能和技术参数。ARCM多路系列采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑电气火灾预防监控,系统绝缘老化预估等的理想选择。
二.适用环境
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%不结露
海拔高度:≤2500m
污染等级:Ⅲ级,安装类别:Ⅲ级
三.电磁兼容
静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
四.功能
● 具有剩余电流保护、温度保护保护功能;
● 实时测量四路剩余电流信号或一路剩余电流三路温度信号;
● 继电器保护输出:具有报警输出或脱扣输出的功能;
● 采用先进的现场总线通信技术,上位机管理软件可以实时监控现场的运行状况,及时发出报警信息;
● 具有事件存储功能,报警器能够记录报警发生的时间、类型、参数和相序,根据报警记录可以分析现场的用电情况,为消除故障提供依据;
五.ARCM200技术参数指标
输入 网络 三相TT,TNS,TN-C-S或TNC(局部TT)系统
频率
50HZ
电压等级
0.4KV
额定电流
100A,250A,400A,800A,1250A
剩余电流
10 mA ~ 3000mA
温度 -10℃ ~ 120℃
输出 继电器 节点容量AC 220V/3A,DC 30V/3A
通讯
RS485接口,MODBUS-RTU协议
显示
LED
报警音 蜂鸣器长鸣
事件记录 共用10条事件记录
报警设置 额定动作电流值I△n设定范围:20~1000mA,也可设为OFF,以关闭剩余电流保护 ;预警电流为>0.8I△n,报警动作电流为>0.95I△n;
温度报警设定范围:50℃~120℃,也可设为OFF,以关闭温度通道保护;
动作时间可设定范围:0.1S~60 .0S ;
测量精度
剩余电流
2级
温度 ±1℃
电源
AC/DC 85~270V,功耗≤3VA
安装方式 嵌入式面板
安全性
工频耐压:电源、信号输入、通讯端子两两之间2KV/min
电源、继电器输出之间2KV/min
环境
工作温度:-10℃~+55℃;储存温度:-20℃~+70℃
相对湿度:5%~95%不结露;海拔高度:≤2500m
执行标准
GB14287.2-2005,GB14287.3-2005
五.订货范例
型 号:ARCM200-J4
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:10mA-3000mA
测量参数:4路剩余电流检测
配套附件:
AKH-0.66L45 16-100A   AKH-0.66L80 100-250A
AKH-0.66L150 400-800A
AKH-0.66L200 800-1500A
型 号:ARCM300-J4
辅助电源:AC/DC220V
输入信号:10mA-3000mA
测量参数:4路剩余电流检测
配套附件:
AKH-0.66L45 16-100A
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气工程的通病
摘要: 一、防雷接地不符合要求 二、室外进户管预理不符合要求 三、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求 四、导线的接线、连接质量和色标不符合要求 五、配电箱的安装、配线不符合要求 六、开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求…… 关键词: 电气工程 防雷接地 电线管敷设 一、防雷接地不符合要求 1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
