土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁的上铁能否锚入板里?
框架梁的上铁能否锚入板里?
发布于:2011-04-07 20:32:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁的上铁能否锚入板里,若能,需要满足什么条件,怎么锚?参照什么图集来施工!
全部回复(4 )
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    是否是柱的二侧梁宽不同或有错位?如果是这样,可解释为你的梁是有翼缘的(即T形梁),即上铁当然可以伸到(锚入)柱的另一侧梁的翼缘内(即锚入板内)。
    2011-04-08 15:18:08
  • wym12000
    wym12000 板凳
    25的钢筋0.4La能达到340,所以在设计时候一般次梁选择直径小的钢筋,至于不够锚固采取的次梁端部配箍率加强 有什么依据我就不知道了 而且也没做过类似的梁~~~
    2011-04-07 22:31:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助!底层柱布置与标准层不同,做结构设计时结构平面布置图如何处理
底层平面图标准层平面图柱的布置不同、柱大小也不同,做结构设计时,结构平面布置图怎么画??
