土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 弯矩作用方向和弯矩的方向是否为同一概念
弯矩作用方向和弯矩的方向是否为同一概念
发布于:2011-04-07 19:22:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位大侠一个问题:弯矩作用方向和弯矩的方向是否为同一概念?还有就是弯矩作用平面与弯矩作用方向有何关系?satwe中在底层柱的内力中的两个弯矩值Mx,My是分别表示作用在x、y平面内的弯矩还是表示弯矩的方是x,y方向呢?如果是表示作用在x、y平面内的
弯矩,那么它们的方向是不是就是:Mx的方向为y向,My的方向为x方向,因为弯矩作用的平面与其方向是垂直的。小弟对此一直不明白,忘各位赐教
[ 本帖最后由 guochenz 于 2011-4-7 19:32 编辑 ]
全部回复(20 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    比较有用的帖子。
    2020-05-27 15:46:27
  • 龙枪虎豹骑
    四指指向为作用方向 拇指指向为弯矩方向
    2017-09-18 08:32:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM使用遇到的问题
这是什么意思?SATWE运行了第一项后运行第二项进不去一般是什么原因?
