土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个照明箱问题
请教个照明箱问题
发布于:2006-04-17 14:01:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 每个照明箱最多可以接多少个回路?
原来有同事问过厂家,说最多只能放18个单元,每个单元的意思就是一个1P断路器,我们一般用C65N的小型断路器,这算一个单元,而插座回路用的断路器一般带漏电保护,算两个单元,总开关为3极开关算3P,这么一弄,一个箱子放不了多少回路,尤其是插座回路比较多的情况。
2 有没有相关标准对每个回路插座数量有要求,或是仅仅利用开关的额定载流量来限制吗?
全部回复(11 )
  • liyinan51
    liyinan51 沙发
    好 谢谢拉
    2008-05-21 16:24:21
  • hmjybin
    hmjybin 板凳
    配电箱能放多少回路单元,这取决于你所采用的箱子型号;
    在装饰工程中的照明配电箱往往一个箱子里有2\30个回路;
    箱子里到底放多少个回路没有硬性的规定;
    但是为了检修和操作的时候的方便,我建议在一个配电箱中所设置的
    回路应尽量少些;按区域设置些分配电箱,也有利于建筑照明节能的控制;
    对于第二个问题,插座应每个回路不应多于10个,这个是规范所规定的.多于10个就应接成环型回路用一个开关回路控制。
    2006-04-18 20:41:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
金属桥架可以在走廊吊顶内使用吗?
如题。不是金属线槽。如果能,有什么要注意?
