土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 我的工程图片 龙滩水电站
我的工程图片 龙滩水电站
发布于:2011-04-07 16:30:07 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
龙滩水电站位于红水河、广西壮族自治区天峨县县城上游15km。工程开发的任务是以发电为主,兼顾防洪、航运等综合利用。坝址控制流域面积98500km2,占红水河流域面积的71%。电站分两期开发,即正常蓄水位远景按400m设计,初期按375m建设。初期正常蓄水位375m时,总库容162.1亿m3,有效库容111.5亿m3,为年调节水库,装机容量4200MW,多年平均年发电量156.7亿kW•h,电站保证出力1234MW。远景正常蓄水位400m时,总库容272.7亿m3,有效库容205.3亿m3,为多年调节水库,装机容量5400MW,多年平均年发电量187.1亿kW•h,电站保证出力1680MW。
龙滩水库电站具有较大的梯级补偿效益,正常蓄水位375m时,龙滩以下岩滩、大化、百龙滩、恶滩、桥巩、大藤峡6个梯级总的保证出力由1387.9MW提高到2219.7MW,增幅为59.9%,总电量由213.58亿kW•h提高到237.92亿kW•h,增幅为11.4%,龙滩以下梯级枯水期总电量由33.87%提高到43.00%。正常蓄水位400m时,下游梯级保证出力、年发电量比375m方案分别增加242MW、16.1亿kW•h,其中已建和在建的岩滩、大化、百龙滩、恶滩的保证出力增加约190MW、年发电量增加约11亿kW•h。
龙滩水库是西江防洪体系中的战略性工程,承担西江中下游地区防洪任务,防护人口达1200万人,保护耕地近700万亩。正常蓄水位375m方案预留防洪库容50亿m3,400m方案增至70亿m3,可使西江和西、北江三角洲防洪标准由目前的不足20年一遇提高到40年一遇(400m方案提高到50年一遇),与大藤峡水库联合防洪,可使下游地区的防洪标准提高到100年一遇,工程的防洪作用和防洪效益十分显著。
龙滩水库回水至南盘江平班坝址,淹没库区200多处险滩,库区干流250km范围内形成深水航道,北盘江回水长度约110km,可显著改善库区的通航条件。经龙滩水库调节后,枯水期下游河道平均流量可由757m3/s提高为1530m3/s,从而更好地改善中下游枯水季节的水质和供水条件。
龙滩水电站枢纽工程由挡水、泄水、引水发电系统及通航建筑物等组成。枢纽布置方案为拦河大坝坝身泄洪,左岸布置引水发电系统,右岸布置通航建筑物。拦河大坝为碾压混凝土重力坝,初期坝顶高程382.00m,最大坝高192.00m,坝顶长761.26m;后期坝顶高程406.50m,最大坝高216.50m,坝顶长849.44m。为便于大坝与岸坡连接和电站进水口布置,两岸挡水坝段均向上游折转,形成折线型重力坝。泄洪建筑物布置在河床坝段,由7个表孔和2个底孔组成,表孔溢洪道承担全部泄洪任务,2个底孔对称布置于表孔溢洪道两侧,用于施工后期导流和降低库水位;表孔溢洪道堰顶高程355.00m,400m方案时堰顶加高到380.00m,孔口宽15.00m;消能型式采用高低坎大差动挑流消能。左岸地下厂房初期安装7台机组,预留2台后期安装,即8号、9号机窝仅浇筑至锥管层;引水系统由坝式进水口和9条引水隧洞组成,单机单管引水;尾水系统由9条尾水支洞、3个长廊阻抗式调压井、3条圆形尾水隧洞及尾水出口等建筑物组成。发电系统包括主厂房、母线洞、主变洞、GIS开关站和出线平台以及中控楼等。通航建筑物按Ⅳ级航道设计,最大过船吨位500t,采用一线二级垂直升船机,二级升船机之间由中间错船渠道连接,第一级提升高度63.50m(后期为88.50m),第二级92.50m。400m方案时,两级升船机提升跨度达水头181.00m。
全部回复(81 )
  • shuili003805
    shuili003805 沙发
    也好想去龙潭电站看看去
    2012-05-21 08:38:21
  • zyzhnny2002
    zyzhnny2002 板凳
    2012-05-20 15:02:20
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
10000T沉箱预制出运
烟台西港40WT级码头沉箱预制
