土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 钢结构外墙的做法
钢结构外墙的做法
发布于:2011-04-07 14:49:07 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
三层的钢结构,外墙内皮和柱平,外墙的构造做法如何处理。一层做在在基梁上,二层,三层都做在悬挑板上,这样安全吗?发个截面图给各位大侠看一下。
全部回复(3 )
  • hefu2000
    hefu2000 沙发
    材料为空心砌块
    2011-04-19 17:11:19
  • luoyanbin06
    luoyanbin06 板凳
    我感觉是不是可以把墙砌筑在钢梁上,计算时多考虑刚度折减,个人观点
    2011-04-17 10:09:17
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
何为墙梁,框支墙梁?
砌体结构设计规范7.3节关于墙梁的描述中,墙梁是否是托梁以及其上的砌体墙的组合体,并且这个砌体墙必须是承重墙(抗震计算时候作为抗震墙),可以是砖砌体也可以是砌块砌体,但不能是填充墙?框支墙梁就是底层是框架结构(也可以是有承重墙的框架-抗震墙结构),上面是框架和抗震墙的组合体,落在底层的托梁上?请教一下这样理解正确么?还有,砌体规范说地震作用下可以用底部剪力法计算,其中对底层框架-抗震墙结构给出了计算的要求,这是否说用底部剪力法计算可以把上面的墙梁当作一个质点,不管有几层?
