土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ RS485问题
RS485问题
发布于:2011-04-07 14:00:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问。GCK柜内抽屉中安装的多功能表。用户要求多功能表数据接到以太网,我想知道是不是用双芯电缆接表到动触头然后接到柜内端子引出去吗?
全部回复(10 )
  • paradise_123
    paradise_123 沙发
    用屏蔽双绞线,把表的通讯口引到端子排
    2011-06-27 10:36:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    RS485的通讯协议不是TCP/IP,所以,没有485的以太网接口。
    一般是需要接口转换器和前置机变换后,才能用水晶头接口。
    2011-06-21 10:57:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地线的粗细,有无标准
开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?谢谢
