土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:接地线的粗细,有无标准?
请教:接地线的粗细,有无标准?
发布于:2011-04-07 12:51:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
开关柜、配电箱,门的接地线,粗细有没有规定?哪个标准中有?
谢谢
这个在GB7251.1里面有,我是知道的。我问的是配电箱的门的接地线的粗细是否有规定。
你好。关于这一点,是否有国标规定?我需要有可以白纸黑字拿出来的东西作为跟甲方理论、解释的依据。谢谢
[ 本帖最后由 s847992602 于 2011-4-8 09:28 编辑 ]
全部回复(33 )
  • crystal_2
    crystal_2 沙发
    有规范的 规范上要求是编织的软铜线。不小于4mm2
    那个规范倒是忘了
    2012-07-13 00:48:13
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    《建筑电气工程施工质量验收规范》非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;
    ---------赞同!!!
    且是软线!!!
    2012-07-13 00:45:13
谁帮帮忙,发一个道路雨水泵房的供配电图纸参考一下啊
有几个问题请教一下1.泵机两用一备,每台37KW,是下穿式通道,是否需要按二级负荷设计呀?如果是的话,这个是用两路高压电源还是配备柴油发电机?用柴油发电机的话,多大容量合适?价格怎么样?2.泵站启动是不是要用PLC控制还是什么?3.要出哪些图纸?高压开关部分是电力部门设计还是怎么的4.三台泵机要搞几个低压开关柜啊?最好能发个图纸参考一下啊
