土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁帮帮忙,发一个道路雨水泵房的供配电图纸参考一下啊
发布于:2011-04-07 12:50:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几个问题请教一下
1.泵机两用一备,每台37KW,是下穿式通道,是否需要按二级负荷设计呀?如果是的话,这个是用两路高压电源还是配备柴油发电机?用柴油发电机的话,多大容量合适?价格怎么样?
2.泵站启动是不是要用PLC控制还是什么?
3.要出哪些图纸?高压开关部分是电力部门设计还是怎么的
4.三台泵机要搞几个低压开关柜啊?
最好能发个图纸参考一下啊
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    3台37KW二用一备的雨水泵,只要在下雨时能开起来就可以。
    如果考虑特大暴雨时三台全开,共117KW,cosφ=0.85,效率=0.89,则电流I=235A
    变压器容量:235X0.4X1.732/0.95=171.4KVA,加上一点照明,200KVA足够。
    第二电源(个人意见)放一台75KW发电机,手动切换。
    2011-04-12 17:28:12
  • tester005
    tester005 板凳
    硬是没人回复
    2011-04-12 16:57:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜取样电流?
请教;同一系列三台电容柜的取样电流如何取?进线柜上一个电流互感器。电容柜1上有控制器,有功率因数表,电容柜2.3上只有控制器,是否是电流互感器,功率因数表,电容柜2.3上的电流取样端子串接在一起?可以吗?急盼解答!!
