土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计抗震梯梁的计算
结构设计抗震梯梁的计算
发布于:2006-04-17 12:09:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计抗震梯梁的计算公式用考虑抗震还是不考虑为啥
全部回复(4 )
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    结构设计抗震梯梁的计算公式按考虑抗震。
    2010-03-24 17:33:24
  • shijidasha
    shijidasha 板凳
    水平地震作用下,各楼梯构件的受力状态是:
    1、楼梯板:压弯、拉弯构件(轴力很大)
    2、楼梯梁:弯剪扭构件(剪力很大)
    3、楼梯柱:双向压弯、双向受剪构件
    4、休息平台板:类似深梁构件,中部平面内集中力较大。
    2009-09-03 08:44:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教锚杆的结构说明写法
  各位大侠好,小弟正在做一个写字楼工程,地下室底板部分范围采用抗拔锚杆.总工给出了一些关于本工程锚杆的一些数据,叫我组织结构说明的写法.我第一次做这个事情,手头上又没有相关的规范和资料。所以我在这里请教这个说明是怎样写的? 关键词(数据):抗拔锚杆承载力特征值450KN。 D=150mm,L=25m。 7[5,钢绞线锚索,每根强度1860。 高压灌浆 0.6MPa,M20砂浆。
