土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 雨棚问题,请高手解决!
雨棚问题,请高手解决!
发布于:2011-04-07 10:52:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,白色网格为建筑要求的钢屋架雨篷,雨篷后装。 此雨篷,荷载怎么考虑? 是直接钢梁嵌固在柱里 ,还是以柱间的框架梁为过梁? 我是新手,不懂。希望有高手能帮我解决 ,详细点,谢谢了!
全部回复(7 )
  • ht289594493
    ht289594493 沙发
    多谢楼上解答!
    2011-04-08 16:57:08
  • ziadouxforce
    ziadouxforce 板凳
    跨度较大幕墙雨棚一般采用钢结构,直接以框架梁为过梁,在框架梁设置预埋件用来连接钢梁,然后用拉杆锚柱,钢梁上设钢化玻璃
    或者不设梁,采用钢管桁架,用拉杆锚柱。
    这种就像楼上说的,有公司专门做的。属于非结构构件。
    2011-04-07 14:06:07
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
讨论下错层结构
有个工程剪力墙住宅周边是裙房,裙房做商业层高高于住宅,在平面上是掺在一起的设缝不行。现在按照错层两边分别建标准层计算,错层两边的层刚比,位移比都比规范要求的有不小差距,该如何调整呢?
