土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室负压如何调试
洁净室的正压可以通过送风量确定后调小回风量来调试,那负压洁净室的负压是怎么调试出来的呢?
个人认为,通过调解回风管上的调节阀是不能调试出负压的,那是不是需要另设一台排风,使得排风量大于新风量,这样就可以形成负压了。
请明白的前辈同仁指点。
全部回答(3 )
  • ky1379
    相对负压是调试出来的,绝对负压是有排风机的、或者双风机也可以实现的。
    2011-04-08 16:57:08 来自 PC 评论 举报
  • gongjin62
    应该是全排风吧,如果是部分排风与回风结合的话,负压控制不好控吧
    2011-04-08 12:00:08 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
