土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 三层别墅在山上没有排污官网,这个水怎么处理
发布于:2011-04-07 10:07:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题,晕
  • tjy200011
    tjy200011 沙发
    没有办法,只能按楼上说法做了
    不过,别墅产生的生活污水相对来说有机物含量不会太高,应该不会产生多大污染
    2011-04-07 17:10:07
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳
    实在没有生活污水厂可以利用,只能化粪池出口,就近排河排沟。
    2011-04-07 14:15:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于规范解释性条文的疑惑
GB50015-2003(2009年版)3.2.4B、3.2.4C正文理解想来没有问题,对设计者来说也是比较清楚明了的,但是看看解释性条文就有点前后矛盾的感觉。3.2.4B 本条文明确了生活饮用水水池(箱)补水时的防止回流污染要求。本条文空气间隙仍以高出溢流边缘的高度来控制。对于管径小于25mm的进水管,空气间隙不能小于25mm;对于管径在25mm~150mm的进水管,空气间隙等于管径;管径大于150mm的进水管,空气间隙可取150mm,这是经过测算的,当进水管径为350mm时,喇叭口上的溢流水深约为149mm。而建筑给水水池(箱)进水管管径大于200mm者已少见。生活饮用水水池(箱)进水管采用淹没出流的目的是为了降低进水的噪声,但如果进水管不采取相应的技术措施会产生虹吸回流。如在进水管顶安装真空破坏器。
