土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理责任
监理责任
发布于:2011-04-07 09:47:07 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
前几天还碰上晚上浇抗浮锚杆的旁站。等我10点钟过去了,竟然不抽水就直接浇的,施工单位还没有人在,我叫他们改过竟然不听。等我打电话叫人过来了,改过来了。等我2点钟再去巡查的时候,施工单位又是没有人在,还是没有抽水就浇了。中间大约浇了200个左右,如果出了问题谁负责?
全部回复(3 )
  • gfh2006
    gfh2006 沙发
    施工单位是第一责任人,他们有义务按照规范、操作规程施工;有义务做出合格的工程。施工单位弄虚作假是违规行为,如果出了问题必将付出相应的代价。
    作为旁站监理的你,也逃脱不了责任,要负没有(全程)旁站的监理责任。
    2011-09-19 15:32:19
  • 夜宿寒林
    夜宿寒林 板凳
    旁站的主要职责是监督施工单位的质检员(管理人员)到岗值班的情况。如果施工单位没有管理人员值班,可以让他们暂停施工。
    2011-08-28 06:22:28
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
在地基的回填土中如有漏筋时,直接回填后怎么办?渴望有实际经验的回答和大家解惑
今天我在施工现场看到,在地基回填土中,由于地基是在室外-10.000m处开始,用剪力墙(地下室)且采用墙厚800mm,在安装模板时是用的对拉螺栓加通长螺杆(用的16的三级钢),在将模板拆出后,就需要用1:2.5的水泥砂浆对其锥体洞进行修补。但今天我到现场看到的确是,根本就没有修补,直接将土回填了。我想问的是,这难道不等同于钢筋漏筋了,钢筋不是没有混凝土作为保护层了,土中含的一些物质不会对钢筋腐蚀吗,沿着这条路线,整个钢筋就不都要被腐蚀吗?这样做的地基结构能保证几十年的耐久性吗,对结构影响大到什么程度?我简直难以想像,可是当我提出这个问题后,无论是施工方,还是监理方,都无动于衷。对这个问题我感到很迷惑,作为一个工程施工管理、技术人员,你们怎么看?我非常想听一听大家的意见????
