土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ "N"线发热是为何?
"N"线发热是为何?
发布于:2006-04-17 10:29:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
某综合楼分区主电源“N”线出现发热现象,电缆为3*16+1,请教各位都有那些原因造成的?谢谢!
全部回复(8 )
  • good8051
    good8051 沙发
    电压不平横存在零序电压,或三次谐波电流(零序电流)
    2007-04-09 14:51:09
  • lwei020420
    lwei020420 板凳
    不平衡
    2006-04-22 07:59:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
水幕系统 需做火灾报警的疑惑?帮忙
水专业要求车间设置水幕(也是消防大队的意见,车间有三百多米厂,生产线的要求) 水幕保护须火灾探测器做传动 发电信号 使雨淋阀动作 那这样的话 车间不是所有区域都要设置探测器吗?还是就是水幕旁边 象防火卷帘一样?谁做的 请教下。。。。
