土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 注浆量计算
注浆量计算
发布于:2011-04-07 07:07:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
每方水泥用量=1000×(1-空隙率)/(1/水泥表观密度+水灰比)
水泥浆比重=每方水泥用量×(1+水灰比)/1000
如空隙率取 2%,水泥浆比重=0.98×(1+水灰比)/(1/水泥表观密度+水灰比), 若不考虑孔隙率,表关密度取 3,则可求水泥浆密度和水灰比的关系:水泥浆密度=(1+水灰比)/(1/3+水 灰比)。
经推导还可得: 水泥质量/3+水质量=水泥浆体积,单位是升水灰比 为 0.4 计算水泥用量, 水的比重为 1,水泥的比重为3 ,用如下公 式可算出每L浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L,1立方水泥浆含水泥量就是1364kg,含水量就是 1364×0.4=546kg。不同水灰比代在 0.4 那就可以了。
每立方米水泥浆(水灰比 0.4)中水泥用量如何计算?
水的比重为 1,水泥的比重为 3,用如下公式可算出每 L 浆液的含灰量,1/(0.4+1/3)=1.364kg/L,1 立方水泥浆含水泥量就是 1364kg,其他水灰比也可用这个公式,什么水灰比代在 0.4 那就可以了,很方便. 普通 42.5 水泥,纯水泥灰,没有沙子。 2:1 的泥浆,单位含水泥量为 0.431kg,1 立方米水泥浆中,水泥的重量为 431kg.水泥比重按 3.1 计算。
计算方 法为 1/(2+1/3.1)=0.431kg,1 立方米水泥量:0.431×1000=431kg 一方水灰比为 1:1(重量比)水泥浆液中水泥重量如何计算 1:1 的水泥浆液,首先要算出他的密度,再倒数一下就可以了!1 吨水体积是 1 方,而 1 吨水泥的体积是 1000/3100=0. 323 方,所以水泥浆液的密度是 2000/(1+0.323)=1512 公斤/立方,故 1 方水泥浆液中水泥的重量为 1512/2=756 公斤
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-14 12:39 编辑 ]
全部回复(7 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
第二章 基础工程
主讲人:李 强[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-14 12:44 编辑 ]
