土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:底层排水方式及防止措施?
请教:底层排水方式及防止措施?
发布于:2006-04-17 09:41:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现有一个别墅,底层卫生间及入口车库,低于室外地面600;
如果采用直接接出,怕会有倒灌现象,
如果采用水泵排水,又有些浪费。
不知大家有没有好的方法?
全部回复(7 )
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    正常情况应该可以出去的,楼主是想以防万一啊~
    2006-04-17 15:17:17
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    好像只底600是可以排的,水平横管的埋设深度也就1m,是完全可以接出去滴啊。。。。
    2006-04-17 14:46:17
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
变频给水系统如何选泵
一墓地的办公楼,共有蹲便器25个,小便器11个,洗脸盆18个,拖布池10个,经计算设计秒流量3.13L/S,最大时流量0.5立方/小时(共有工作人员50人),大泵,小泵如何选择?另外是否需要设气压罐,多大容积?按规范泵要按设计秒流量选定,则和最大小时流量相差太大了,显然不节能。
