土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 城市绿化规范
城市绿化规范
发布于:2006-04-17 09:40:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
关于发布行业标准《城市绿化工程施工及验收规范》的通知
建标[l999]46号
各省、自治区、直辖市建委(建设厅),计划单列市建委,新疆生产建设兵团,国务院有关部门:
根据建设部《关于印发一九九三年工程建设行业标准制订、修订项目计划(建设部部分第一批)的通知》(建标[1993]285号)要求,由天津市园林管理局主编的《城市绿化工程施工及验收规范》,经审查,批准为推荐性行业标准,编号CJJ/T82-99,自l999年8月1日起施行。
本标准由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院管理,天津市园林管理局负责具体解释。本标准由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版。
中华人民共和国建设部
前言
根据建设部建标[1993]285号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见的基础上制定了本规范。本规范的主要技术内容是1.总则;2.术语;3.施工前准备;4.种植材料和播种材料;5.种植前土壤处理;6.种植穴、槽的挖掘;7.苗木运输和假植;8.苗木种植前的修剪;9.树木种植;10.大树移植11.草坪、花卉种植;12.屋顶绿化;13.绿化工程的附属设施;14.工程验收。
本规范由建设部城镇建设标准技术归口单位建设部城市建设研究院归口管理,授权由主编单位负责具体解释。
本规范主编单位是:天津市园林管理局(地址:天津市南开区水上公园路44号;邮编:300191)。
本规范参加单位是:中国风景园林学会城市绿化专业委员会、北京市园林局、上海市园林管理局、杭州园林文物管理局、沈阳城建局绿化管理处。
本规范主要起草人是:陈威、孙义干、王立新、贺振、郭喜东、张启俊、杨雪芝、赵宏儒、施桂弟、黄梅珊、孔庆良。
1 总则
1.0.1 为了对城市绿化工程施工全过程实施工程监理和质量控制,提高城市绿化种植成活率,改善城市绿化景观,节约绿化建设资金,确保城市绿化工程施工质量,创建良好的城市生态环境,制定本规范。
1.0.2 本规范适用于公共绿地、居住区绿地、单位附属绿地、生产绿地、防护绿地、城市风景林地、城市道路绿化等绿化工程及其附属设施的施工及验收。
1.0.3 为绿化工程配套的构筑物和市政设施工程,应符合国家现行有关标准的规定。
1.0.4 城市绿化工程的施工及验收除符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。
2 术语
2.0.1 绿化工程Plant Engineering
树木、花卉、草坪、地被植物等的植物种植工程。
2.0.2 种植土Soil for Planting
理化性能好,结构疏松、通气,保水、保肥能力强,适宜于园林植物生长的土壤。
2.0.3 客土Replace with Out-soil
将栽植地点或种植穴中不适合种植的土壤更换成适合种植的土壤,或掺入某种土壤改善理化性质。
2.0.4 种植土层厚度Thickness of Planting Soil Layer
植物根系正常发育生长的土壤深度。
2.0.5 种植穴(槽)Plant Hole and Trough
种植植物挖掘的坑穴。坑穴为圆形或方形称种植穴,长条形的称种植槽。
2.0.6 规则式种植Formal Style Planting
按规则图形对称配植,或排列整齐成行的种植方式。
2.0.7 自然式种植Natural Style Planting
株行距不等,采用不对称的自然配植形式。
2.0.8 土球SoilBall
挖掘苗木时,按一定规格切断根系保留土壤呈圆球状,加以捆扎包装的苗木根部。
2.0.9 裸根苗木Plant of Bare Root
挖掘苗木时根部不带土或带宿土(即起苗后轻抖根系保留的土壤)。、
2.0.10假植Plant for Casual
苗木不能及时种植时,将苗木根系用湿润土壤临时性填埋的措施。
2.0.l1 修剪Pruning
在种植前对苗木的枝干和根系进行疏枝和短截。对枝干的修剪称修枝,对根的修剪称修根。
2.0.I2 定干高度Determine Height of Stem
乔木从地面至树冠分枝处即第一个分枝点的高度。
2.0.13 树池透气护栅Tree Grate
护盖树穴,避免人为践踏,保持树穴通气的铁篦等构筑物。
2.0.14 鱼鳞穴Fish Scaly Hole
为防止水土流失,对树木进行浇水时,在山坡陡地筑成的众多类似鱼鳞壮的土堰。
2.0.l5 浸穴Soak HoIe
种植前的树穴灌水。
3 施工前准备
3.0.1 城市绿化工程必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工。施工人员应掌握设计意图,进行工程准备。
3.0.2 施工前,设计单位应向施工单位进行设计交底,施工人员应按设计图进行现场核对。当有不符之处时,应提交设计单位作变更设计。
3.0.3 根据绿化设计耍求,选定的种植材料应符合其产品标准的规定。
3.0.4 工程开工前应编制施工计划书,计划书应包括下列内容:
l.施工程序和进度计划;
2.各工序的用工数量及总用工日;
3.工程所需材料进度表;
4.机械与运输车辆和工具的使用计划;
5.施工技术和安全措施;
6.施工预算;
7.大型及重点绿化工程应编制施工组织设计。
3.0.5 城市建设综合工程中的绿化种植,应在主要建筑物、地下管线、道路工程等主体工程完成后进行。
4 种植材料和播种材料
材料应根系发达,生长茁壮,无病虫害,规格及形态应符合设汁要求。
4.0.2 苗木挖掘、包装应符合现行行业标准《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》CJ/T34的规定。
4.0.3 露地栽培花卉应符合下列规定:
1.一、二年生花卉,株高应为10~40cm,冠径应为15~35cm。分枝不应少于3~4个,叶簇健壮,色泽明亮。
2.宿根花卉,根系必须完整,无腐烂变质。
3.球根花卉,根茎应茁壮、无损伤,幼芽饱满。
4.观叶植物,叶色应鲜艳,叶簇丰满。
4.0.4 水生植物,根、茎发育应良好,植株健壮,无病虫害。
4.0.5 铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致,边缘平直,杂草不得超过5%。草块土层厚度宜为3~5cm,草卷土层厚度宜为1~3cm。
4.0.6 植生带,厚度不宜超过lmm,种子分布应均匀,种子饱满,发芽率应大于95%。
4.0.7 播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、采收年份、纯净度及发芽率,不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证。发芽率达90%以上方可使用。
全部回复(4 )
  • maoqisheng
    maoqisheng 沙发
    不错,不知道有没有北京的。
    2006-11-18 19:17:18
  • hi2210
    hi2210 板凳
    13 绿化工程的附属设施
    l3.0.1 各类绿地应根据气候特点、地形、土质、植物配植和管理条件,设置相应的附属设施。
    13.0.2 绿地的给水和喷灌的施工应符合下列规定:
    l.给水管道的基础应坚实和密实,不得铺设在冻土和未经处理的松土上。
    2.管道的套箍、接口应牢固、紧密,管端清洁不乱丝,对口间隙准确。
    3.管道铺设应符合设计要求,铺设后必须进行水压试验。
    4.管道的沟槽还土后应进行分层夯实。
    l3.0.3 绿地排水管道的施工应符合下列规定:
    1.排水管道的坡度必须符合设计要求,管道标高偏差不应大于士l0mm。
    2.管道连接要求承插口或套箍接口应平直,环形间隙应均勾。灰口应密实、饱满,抹带接口表面应平整,无间断和裂缝、空鼓现象。
    3.排水管道覆土深度应根据雨水井与接连管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定,覆土深度不宜小于50cm。
    l3.0.4 绿地排水采用明沟排水时,明沟的沟底不得低于附近水体的高水位。采用收水井时,应选用卧泥井。
    13.0.5 绿地护栏施工时应符合下列规定:
    1.铁制护栏立柱混凝土墩的强度等级不得低于C15,墩下素土应夯实。
    2.墩台的预埋件位置应准确,焊接点应光滑牢固。
    3.铁制护栏锈层应打磨干净刷防锈漆一遍,调和漆两遍。
    13.0.6 花池挡墙施工应符合下列规定:
    1.花池挡墙地基下的素土应夯实。
    2.花池地基埋设深度,北方宜在冰冻层以下。
    3.防潮层以1:2.5水泥砂浆,内掺5%防水粉,厚度20mm,压实。
    4.清水砖砌花池挡墙,砖的抗压强度标号应大于或等于MU7.5,水泥砂浆砌筑时标号不低于M5,应以1:2水泥砂浆勾缝。
    5.花岗岩料石花池挡墙,水泥砂浆标号不应低于M5,宜用1:2水泥砂浆勾凹缝,缝深l0mm。
    6.混凝土预制或现浇花池挡墙,宜内配直径6mm钢筋,双向中距200mm,混凝土强度等级不应低于Cl5,壁厚不宜小于0mm。
    13.0.7 园路施工应符合下列规定:
    1.定桩放线应依据设计的路面中线,宜每隔20m设置一中心桩,道路曲线应在曲线的起点、曲线中点、曲线的终点各设一中心桩,并写明标号后以中心桩为准,按路面宽度定下边桩,最后放出路面平曲线。各中心桩应标注道路标高。
    2.开挖路槽应按设计路面宽度,每侧加放20cm开糟,槽底应夯实或碾压,不得有翻浆、弹簧现象。槽底平整度的误差,不得大于2cm。
    3.铺筑基层,应按设计要求备好铺装材料,虚铺厚度宜为实铺厚度的140%~l60%,碾压夯实后,表面应坚实平整。铺筑基层的厚度、平整度、中线高程均应符合设计要求。
    4.铺筑结合层可采用1:3白灰砂浆,厚度25mm,或采用粗砂垫层,厚度30mm。
    5.道牙的基础应与路槽同时填挖碾压,结合层可采用l:3白灰砂浆铺砌。道牙接口处应以1:3水泥砂浆勾缝,凹缝深5mm。道牙背后应以12%白灰土夯实。
    13.0.8 各种面层铺设时应符合下列规定:
    l.铺筑备种预制砖块,应轻轻放平,宜用橡胶锤敲打、稳定,不得损伤砖的边角。
    2.卵石嵌花路面,应先铺垫M10水泥砂浆,厚度30mm,再铺水泥素浆20mm,卵石厚度的60%插入素浆,待沙浆强度升至70%时,应以30%草酸溶液冲刷石子表面。
    3.水泥或沥青整体路面,应按设计要求精确配料,搅拌均匀,模板与支撑应垂直牢固,伸缩缝位置应准确,应震捣或碾压,路表面应平整坚实。
    4.嵌草路面的缝隙应填入培养土,栽植穴深度不宜小于8cm。
    14 工程验收
    14.0.1 种植材料、种植土和肥料等,均应在种植前由施工人员按其规格、质量分批进行验收。
    14.0.2工程中间验收的工序应符合下列规定:
    1.种植植物的定点、放线应在挖穴、槽前进行。
    2.种植的穴、槽应在未换种植土和施基肥前进行。
    3.更换种植土和施肥,应在挖穴、槽后进行。
    4.草坪和花卉的整地,应在播种或花苗(含球根)种植前进行。
    5.工程中间验收,应分别填写验收记录并签字。
    14.0.3 工程竣工验收前,施工单位应于一周前向绿化质检部门提供下列有关文件:
    1.土壤及水质化验报告;
    2.工程中间验收记录;
    3.设计变更文件;
    4.竣工图和工程决算;
    5.外地购进苗木检验报告;
    6.附属设施用材合格证或试验报告;
    7.施工总结报告。
    14.0.4 竣工验收时间应符合下列规定:
    l.新种植的乔木、灌木、攀缘植物,应在一个年生长周期满后方可验收。
    2.地被植物、应在当年成活后,郁闭度达到80%以上进行验收。
    3.花坛种植的一、二年生花卉及观叶植物,应在种植l5d后进行验收。
    4.春季种植的宿根花卉、球根花卉,应在当年发芽出土后进行验收。秋季种植的应在第二年春季发芽出土后验收。
    14.0.5 绿化工程质量验收应符合下列规定:
    l.乔、灌木的成活率应达到95%以上。珍贵树种和孤植树应保证成活。
    2.强酸性土、强碱性土及干旱地区,各类树木成活率不应低于85%。
    3.花卉种植地应无杂草、无枯黄,各种花卉生长茂盛,种植成活率应达到95%。
    4.草坪无杂草、无枯黄,种植覆盖率应达到95%。
    5.绿地整洁,表面平整。
    6.种植的植物材料的整形修剪应符合设计要求。
    7.绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ301的有关规定。
    14.0.6 竣工验收后,填报竣工验收单,绿化工程竣工验收单应符合表14.0.6规定。
    绿化工程竣工验收单 表14.0.6
    工程名称 工程地址
    绿地面积(平方米)
    开工日期 竣工日期 验收日期
    树木成活率(%)
    花卉成活率(%)
    草坪覆盖率(%)
    整洁及平整
    整形修剪
    附属设施评定意见
    全部工程质量评定及结论
    验收意见
    施工单位 建设单位 绿化质检部门
    签字:公章: 签字:公章: 签字:公章:
    附录 本规范用词说明
    1.0.1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:
    1.表示很严格,非这样做不可的用词;
    正面词采用“必须”;
    反面词采用“严禁”。
    2.表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:
    正面词采用“应”;
    反面词采用“不应”或“不得”。
    3.对表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的用词:
    正面词采用“宜”。
    反面词采用“不宜”。
    表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。
    1.0.2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应按......执行”或“应符合......的规定”。
    2006-04-17 09:41:17
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木种植需求--也许有用
1. 水准仪、经纬仪测标高。引点放样。2. 清理建筑垃圾、石块。3. 回填土方。整平,打细,造型土方,须配合机械挖机,推土机。4. 景石安置,挖25~30cm坑,底部夯实,铺5~10cm道渣,再预铺5~10cm素混凝土,然后放置景石,并在四周用混凝土加固。要注意景石的方向性。5. 石片步道,地基进一步夯实,铺设2~3cm厚素混凝土。石片步道要求平整,稳定不动摇,采用镶嵌式铺设(间距在25~30cm)。
